Lipo 2s2p en série x2 batterie
Salut à tous, je me permet de faire se poste car malgré mes recherches sur le forum on parle bien des annotations sur les lipos mais la question que je me pose et la suivante:
Étant possesseur d'un buggy black pirate 8 de chez t2m je voulais savoir si je peu mettre en série des lipos 2s2p 5800, le blocage étant le 2p?
Donc 2 pack 2s2p 5800 qui donnerais 4s4p 5800 !!
Nano tech
Spec.
Capacity: 5800mAh
Voltage: 2S2P / 2S Cell / 7.4V
Discharge: 30C Constant / 60C Burst
Weight: 302g (including wire & case)
Dimensions: 138x46x25mm
Balance Plug: JST
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector to your own custom plug
Merci d avance
Nano tech
Spec.
Capacity: 5800mAh
Balance Plug: JST
Merci d avance
spalex67- Nombre de messages : 5
Re: Lipo 2s2p en série x2 batterie
C'est du 2x2s maxi en 2 pack mais je peux pas mettre 2x4s !
Non tu ne peux pas mettre du 4S
Le 2S2P veut dire
2P
Que tu as 2 cellules en parallèle pour obtenir une capacité plus importante
Dans ton cas ce doit être 2 cellules de 2900
2 cellules en parallèle de 2900 est l'équivalent d'une cellule de 5800mAh
2S
C'est que tu as 2 cellules en série pour obtenir un voltage de 7.4V (2x3.7V)
Dans ton cas chaque pack est un 2S2P 5800mAh
Donc tu as 2 fois (2 cellules en parallèle de 2900 (= une cellule de 5800mAh)) qui est équivalent à 2x 2 cellules de 5800 en série
Dans ton cas, il te faut 2 packs comme cela branché en série pour faire l'équivalent d'un accus 4S 1P de 5800mAh
Le 2S2P veut dire
2P
2S
2 fois 2 lipos 2s = 4s spalex , pas plus de 4S bien sur ! tu voulais mettre du 8S sur ton black pirate
en 8s je crois que le moteur y pars tout seul devant !! ok je sors
Merci pour vos réponses j ai un buggy pas un mirage !!!!
Merci je Pense avoir compris dans mon cas pour un pack en serie 1p suffiras.
Pat99 t as réponse et trop d'élire sa fait du bien !!!!
» quel batterie lipo faut il pour un buggy 1/8 ème ?
» chargeur et batterie lipo
» charger batterie lipo
» Batterie au plomb pour alimenter un chargeur lipo
» Batterie de voiture pour recharge lipo?
