losi ten SCTE
losi ten SCTE
bonjour a tous , j'ai fait l'acquisition d'un short course losi ten scte (rtr)pour noel ; j'ai attendu quelque temps pour ameliorer c'est performance .J'ai donc acheté un moteur tekin PRO 4 4600 kv et un vario RX8 .
j'ai gardé la couronne centrale de dif d'origine ainsi que le pignon moteur 19 dents .
ne sachant pas trop comment regler mon ESC RX8 (probleme au bout de quelques tours mes soudures de batterie lipo 2 S 5200 se désoude )
quelqu'un pourrai t'il me donner des conseils merci
roland13009- Nombre de messages : 4
Re: losi ten SCTE
si ça fond c'est que ça chauffe trop...soit le moteur consomme trop avec un rapport mal adapté soit tes soudures sont mal faites.
tu as controlé la temperature du moteur?
Re: losi ten SCTE
si je descends a 17 ou 16 dents mon pignon cela resoudra mon probleme?
Re: losi ten SCTE
salut ,programme ton vario est mes le timming a 0 est passe en pignon de 17
ça devrais étres beaucoup mieux
» Losi Ten SCTe
» Mon Losi ten scte
» Carro Losi Ten SCTE RED BULL BY TOTO1212
» Session drift indoor short course losi ten scte
» nouveaux joujou
» Mon Losi ten scte
» nouveaux joujou
