quelle configuration pour un combo ezrun 60A+moteur 8.5T
Bonjou amis modélistes,
volia étant movice en brushless je voudrait savoir la différence entre une configuration 3S et 2S s'avoir la quelle est la plus appropriée et la plus performante
Mon combo est le suivant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=COMBO-B&type=457&code_lg=lg_fr&num=16
si le 2S est plus judicieux, cette LiPo convient-elle =
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__9459__Turnigy_2200mAh_2S_30C_Lipo_Pack.html
si le 3S est recommandée, cette batterie convient-elle =
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__9265__Turnigy_3000mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html
n'ésitez surtout pas a me corriger
Merci d'avance,
Merci d'avance,
yoyosmen- Nombre de messages : 37
Re: quelle configuration pour un combo ezrun 60A+moteur 8.5T
Donne nous plus d'info, a première vu je dirais qu'il te faut du 2s mais si on sait pas avec quoi tu roule c'est un peu dure de t'aider
Waz- Nombre de messages : 222
L'accus 2s que tu propose il est prévu pour du 1/18eme d'après sa taille,et ton combo pour du 1/10eme.
Si tu veut de l'aide éclaircie un peut plus.
Avec lezrun 60a, si tu veux rouler en 3S, il faut débrancher le ventilo, sinon il grille!!!
désolé, je roule, enfin roulerais avec un B44 Team Associated, parce que il me manque encore l'électronique et tout le bazzare ...c'est pour sa que je vous demande votre avis, je comprend rien a ces histoires de LiPo
Il faut des saddle dans un B44, donc aucun des pack de tes liens ne conviens...
est-ce que ce saddle pack adaptée =
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14389
y a-t-il trop de mah, pas assez ou alors pas assez de C ...
Largement suffisant:
5 700mah X 25 C = 142 500 mah soit 142A
donc c'est ok les zippy, parce que sinon j'ai trouvé celle là, et en plus (je crois) elle sont homologé =
http://www.gensace.com/epages/genspow.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/genspow/Products/B-25C-4800-1S3P-Saddle-12
en tout cas merci beaucoup pour vos réponses rapides et précise
» quelle moteur pour un savage xs ?
» Quelle moteur pour mon truggy
» quelle combo brushless pour mon E-revo
» quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5
