[Problème] Graupner Ultramat 16S
Voila j'ai un problème avec mon chargeur Ultramat 16S.
Quand je l'allume il m'affiche le nom et la version du firmware (v1.6). Mais après l'écran n'affiche plus rien (le rétroéclairage marche toujours) et il bip 2 fois.
J'ai mis un voltmètre pour mesurer la sorti et il envois ~22v (aussi confirmé avec le soft de télémétrie). Lorsque j’appuie sur les touches il bip mais rien.
Si je reste appuyé sur Start/stop il m'affiche "contrôle de la tension de l'accu attendez SVP". Comme il n'y pas d'accu il me mets "erreur interruption". A ce moment là il ne mets plus de tension en sortie, mais dès que j'appuie sur n'importe quel touche il repart. Pas d'affichage et ~22v en sortie.
J'ai essayé d'appuyer sur la touche DEC+INC en même temps au démarrage. Du coup, je peux choisir la langue, après j'ai le message de démarrage et rebelote 2 bips et ~22v en sortie.
J'ai également essayé de mettre le Firmware v1.3 puis 1.6 avec succès mais cela n'a rien changé.
J'ai également essayé de mettre un accu NiMh à la place des lipos mais rien.
Quelqu'un a une idée ? Y a t il une procédure pour le ré-initialiser usine ?
Je précise que le chargeur est neuf et n'a jamais servi.
Re: [Problème] Graupner Ultramat 16S
Je pense aussi mais bon. J'aurais voulu le remettre en setup usine.
essai déja de les appeler.
Bon, le chargeur va partir en SAV.
» problème pour charger Lipo CBR 4S 5000mA avec Graupner Ultramat 14+
» Chargeur Graupner ultramat 12
» Chargeur Ultramat 16
» Parametrage Ultramat 16S
» Option chargeur Ultramat 14 plus
