Changement ammortisseur monster beatle 1/16
Voila, je compte changer les amortisseurs de mon monster beatle de chez hk!
Je viens déjà de commander les pièces suivantes: Combo truckstars pour modèle 1/18 conseillé pour le 1/16 et 1 contro 30 hk en plus, on c'est jamais au temps profiter et remplir le colis pour gagner sur les frais de port...
et j'ai profité de prendre en même temps les amortisseurs suivant:
2 amortisseurs 65mm, 2 100mm et 2 85mm
dans les avis ils disent qu'ils sont très bien pour le 1/16 et moins cher que les option proposé pour ce modèle, donc je me lance, je les prends pour le prix!
Une fois le colis reçu problème lors du changement des amortisseurs, l'entretoise entre le support et l’amortisseur n'est pas du même diamètre que celui d'origine, connaissez vous les absorbeur à commander?
voila le produit en question mais celui ci n'est pas compatible:
Shock Absorber Sleeve (6pcs/bag) - 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy
De plus j'aurais souhaitez savoir les quels mettre à l'avant et à l’arrière 65mm avant et 85mm arrière?
Et je compte changer l'huile, quel ct me conseillez vous?
merci de votre aide!
iverson16- Nombre de messages : 15
Re: Changement ammortisseur monster beatle 1/16
le liege des bouchons de vins tu peux tout faire avec ...
je mettrai les court a l avant et les long un peu couché a l arriere
en 250 partout je pense que ca suffira amplement
Ah oue! j'avais pas pensé a usiné une piece avec un bouchon de liège donc! pas bête ^^
Merci pour l'info!
Ok pour le 250ct
Merci pour l'info!
Ok pour le 250ct
» renseignement ammortisseur hobao
» difference entre mamba monster,mamba monster max,et le V3 ?
» CHANGEMENT AXE DE DIFFERENTIEL E FIRESRORM
» changement de chassis
» changement de radio
