Positionnement xerun 150a sur mbx6 eco
JC3D
pat99
Bonjour
J'ai regarde les differentes photos de vos chassis et je vois different position.
J'en ai tester plusieur et y sors toujours.
La j'ai enlever le capuchon du sensor et mis les cable moteur contre le le support lipo.
Vous en pensez quoi ?
Comment avez vous positionner votre xerun 150A ?
Re: Positionnement xerun 150a sur mbx6 eco
Moi je l ai mis cable moteur vers l arriere
Et j ai racourssi les cables
De cette maniere tu peut le fixer par deux vis cote lipo
JC3D- Nombre de messages : 40
voila mon implantation
Normalement le contro une fois fixé avec du double puis un collier plastique il bouge plus, le mien est fixé comme ça et pour l'instant il est jamais sorti.
Electro-Rom a écrit:Normalement le contro une fois fixé avec du double puis un collier plastique il bouge plus, le mien est fixé comme ça et pour l'instant il est jamais sorti.
je pense qu'il veux dire que quelque soit le sens de son contro il dépasse toujours de son chassis
donc le MR voudrait savoir si il n'y a pas un moyen pour éviter qu'il dépasse du chassis
Up !
Pour le sens du vario, j'ai vu aussi vu pleins de possibilités mais laquelle est la meilleure ?
Fils moteur à l'arriere
un coup de dremel dans le support accu pour laisser passer les fils vers le recepteur
4 encoches à le dremel sur le support esc pour pas que les rislans glissent
dremel entre les 2 vis qui fixent le supp esc au supp lipo pour faire de la ple et comme ça avancer l esc au max, ça depasse moins à l'arriere
A mon sens, je ne pense pas qu'il y ait une implantation meilleure ou pas.
Faut juste que tes fils ne frottent pas sur le cardant central et que rien ne force (y compris au niveau caro).
Perso mon MMM est installé exactement dans le même sens que le contro de JC3D et j'ai aucun souci depuis 1an et demi.
Faut bien vérifier en revanche qu'il est parfaitement fixé sur son support et qu'il ne risque pas de voler à la première bosse venue.
Ont plusieurs au club a l avoir fixe comme ca est aucun soucis
» mbx6 led variateur xerun 150A
» combo Xerun 80A ou 150A
» Probleme XERUN 150A
» Xerun 150a, bizarrerie de cut-off
» Problème avec mon XERUN 150A
