-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
perte de puissanc combo ezrun
perte de puissanc combo ezrun Empty perte de puissanc combo ezrun
Message par pat99 Lun 22 Oct 2012 - 11:52
J'ai un petit soucis avec T4.1, tout d'abord la config :
Moteur 9t 4300 EZRUN (Neuf)
Contro ezrun 60A
Acus 2 S (KYPOM, REEDY, HBBYTECH, ZIPPY)
CUTOFF A 3.2
TIMING A 2
PUNCH A 1
Au debut de l'accus tout va bien, au bout de 5 min ou + suivant l'accus d'un coup j'ai une perte de puissance comme si j'arriverais au cut OFF.
Ca ralentis , je lache la gachette , attente 1 sec et ca repart.
Cela le fait parfois apres de franche acceleration.
J'ai constater que le contro etait un peu chaud (45-50 deg à la sonde). Le moteur lui ai à 60 deg
Particuliarite mes roues sont plus lourde et plus haute diametre (+1cm).
Cela me fait ca sur les 3 accus que g tester (differente capacité d accus 2S).
Quand je recharge les accus, je m'appercois qu'il ne sont pas au cut off mais a peu pres a 50% de leur capacité.
QQ1 a une idee du probléme ?
pat99
pat99
Nombre de messages : 844
perte de puissanc combo ezrun Empty Re: perte de puissanc combo ezrun
Message par carino Lun 22 Oct 2012 - 13:23
+1 avec didier.
ça ressemble à une coupure thermique du vario. il chauffe peut être un peu trop à cause d'un pignon mal adapté au roues ou l'inverse.
carino
carino
Nombre de messages : 635
Message par pat99 Lun 22 Oct 2012 - 13:40
Je vais remettre des pneus de bonne taille pour test.
pat99
pat99
Message par pat99 Lun 22 Oct 2012 - 15:22
Oui merci à vous, le temps de commander ses pt1 de pneu ca courre pas les rues. De les coller et de test !!
Je vous tiens au courant, de toute facon je voulais tester d 'autre profil, il aggripe trop, je suis sur le toit des que j envoie .... et sur la route je fais des jolie salto
pat99
pat99
Message par Electro-Rom Lun 22 Oct 2012 - 15:44
+1 pour la coupure thermique essayer comme dit plus haut en changeant de pignon ou en désactivant la fonction coupure thermique pour faire un test en la mettant sur "disable".
http://trec.probb.fr/forum
Message par pat99 Lun 22 Oct 2012 - 15:59
Je prefere pas la desactiver en plus c moins cher des pneus qu'un vario
pat99
pat99
Message par Electro-Rom Lun 22 Oct 2012 - 17:00
Ca risque rien du tout pour faire un test j'ai déjà fait des course en le désactivant, et mon contro à 6 ans quand même (ezrun 60a)
Message par pat99 Lun 22 Oct 2012 - 17:25
J ai aussi constater que mon ventilo etait plus cho que le vario
pat99
pat99
