durée d'utlisation identique entre une lipo 5s 4000mah et une 6s 3300mah ?
Voilà je souhaite acheter une lipo 6s 3300mah mais avant j'aimerais savoir si j'aurai la même durée d'utilisation qu'avec ma lipo 5s 4000mah ?
Si vous avez des infos à ce sujet svp, je suis preneur
Re: durée d'utlisation identique entre une lipo 5s 4000mah et une 6s 3300mah ?
en gros en conservant la meme puissance consomée (donc en adaptant ton rapport) , tu auras 16% de conso en moins et 17.5% de capacité en moins, donc tu auras à peu pres la même autonomie.
j'ai pas revisé mes produit en croix... tu peux verifier le calcul
Je te remercie pour l'info
multiplie la capacite de ta batterie par sa tension et compare..
ça va pas donner grand chose de multiplier la capacité par la tension.
mais en simplifiant on peut dire que:
3300mAh par rapport à 4000mAh donne 17,5% de capacité en moins
et pour le moteur:
pour une conso moyenne de 1500W
en 22,2V donne une conso d'environ 67.5A
en 18,5V donne une conso d'environ 81A
soit une différence de 16%
donc on baisse la conso et la capacité dans les mêmes proportions.
ouf....chui mort ...je vais me coucher
et pour le moteur:
» charger Bionic Batteries 2s 40C 4000mAh LiPo Hard Cas ?
» info durée du lipo charger
» Stokage LIPO longue durée
» Hyper 8.5 mamba monster + LIPO 6S 3300mAh 30C
» LiPo Hard case 5s 3300mAh mini introuvaaaable !
