transformation accu lipo 5S en 4S
pat99
adri196
j'ai une cellule de ma lipo 5S qui a gonflé; après avoir essayé de la faire remonter à 3.4V, je n'y suis pas arrivé et elle est toujours à environ 0.40V !! Je me dis qu'elle est donc morte et je décide de passer la lipo en 4S, pour ne pas avoir à jeter le pack entier pour 1 cellule morte...
Donc voilà l'état de la lipo avant ouverture:
On voit bien la cellule qui a énormément gonflé
Ensuite, après avoir enlevé la gaine thermo:
ensuite on enlève tous les scotch qui tiennes les cellules entre elles:
Et la je suis bloqué: comment dessouder la cellules, et où ressouder les autres fils ?? (fils d'équilibrage et d'alimentation?)
Y'a il une manière de repérer les endroits où il faut ressouder ?
merci pour votre aide !
Adrien
Adrien
Re: transformation accu lipo 5S en 4S
oups tu joue a l apprenti sorcier la, vu le risque d incendie avec les lipos.
es ce que ca vaut le coup ?
Gaffe au court circuit avec les fils qui se touchent.
Mais je ne peux t'aider à répondre à tes questions.
J'ai déjà vu sur la toile plein de cas similaires de personnes transformant leur 3S en 2S à cause d'une cellule morte.
C'est juste que je n'en ai pas vu avec les 5S pour passer en 4S...
Mais je pense que c'est possible !! Il faut juste faire attention à isoler les fils comme il faut !
Si quelqu'un sait comment faire, ce serait cool !!, a 30 euros la lipo, ce serait dommage !
Dans ton cas, c'est facile.
Il te faut un voltemètre quand même pour vérifier.
Pour la languette du pack à enlever, perso je la coupe; surtout quand y'a des plaques époxy.
Je te mets la photo. Tu n'as cas ressouder le + à l'endroit indiqué.
Tu dois avoir environ dans les 14,8V entre le "nouveau" + et le -. Contrôle bien avant.
Pour l'équilibrage, c'est indiqué en partie ici:
http://rcx-team.kazeo.com/brushless-accu-contro-elec/comment-fabriquer-ces-propres-lipo,a1751903.html
Ok merci beaucoup JSR !! J'essaie et je vous tiens au jus !
À+
Adrien
À+
Adrien
voilà, la transformation est faite !! merci JSR
quelques photos:
La soudure déplacée:
La prise d'équilibrage modifiée:
On ilsole tout:
Et l'accus fini:
Merci encore à ceux qui m'ont aidé !!
A+ et vive
Adrien
quelques photos:
On ilsole tout:
Et l'accus fini:
A+ et vive
Adrien
Chapeau Mooonsieur, c'est quoi les gouttes d'eau?
Tu as transpiré tant que ça?
En tout cas bravo et post tres interssant
C'est l'étain qui fait ça !
jeff5995 a écrit:Chapeau Mooonsieur, c'est quoi les gouttes d'eau?
franchement ça m'a pris 30 min max pour retirer la cellule et remonter l'accus ! très facile à faire, même pour ceux qui ont peur (on sait pas trop ce qui va se passer quand on coupe les languettes de la cellule !!
Les gouttes c'est une sorte de vernis qui est posé par dessus les soudure pour les "isoler" un minimum je crois !
merci, j'ai fais ce post pour ceux qui auraient le même problème, faut vraiment pas hésiter, surtout quand on voit le prix des accus, ça fait un budget !
Adrien
Génial ce sujet.
J'ai une 4S avec une cellule à 0v et j'ai envie d'essayer du 5S.
Il me suffirait de faire une 3S de la 4S et d'acheter une 2S de même capacité.
Ça me reviendrai moins cher qu'une 5S neuve.
@ adri196 Qu'est-ce que tu as utilisé comme fer souder, il fait combien de W.
Ça craint pas si les cellules chauffent trop pendant qu'on soude/de soude ?
Max31- Nombre de messages : 18
C'est très déconseillé de faire un 5s avec un 3s et un 2s !! Dans un accus commercialisé, les cellules sont appariées pour qu'elles aient les mêmes perfs donc si tes 3 cellules du 4s sont vielles ou moins performantes que celles du 2s neuf, ça va faire barbecue parce que le contrôleur se base sur le voltage total et pas sur celui de chaque cellule ! Du coup si tu as 4,1v pour tes 2s et 2,5v pour les autres par ex, le contrôleur activera pas le cut off et boum !!
Mon fer est un 80w mais 50w ça peut le faire !
Ah oui d'accord, je n'avais pas pensé la vétusté de cette 4S
Pour le prix d'une lipo chez HK je ne vais pas tout cramer.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Voilà tout a fait ! Par contre ça peut te faire un 3s qui peut se révéler utile par la suite. ..
Bon, finalement, au moment de lancer la procédure de neutralisation de la lipo, je ne n'ai pas pu m'empêcher de démonter chacune des 4 cellules.
Déjà au moins, maintenant je sais comment c'est foutu, et ce qu'il y a sous cette plaque sur laquelle sont soudées les bornes des cellules, c'est à dire rien.
Sur les 4 cellules il y en avait une à 0v une autre à 1.4v donc morte aussi.
Et 2 autres en bons état.
J'ai repéré les 2 fils de la lipo et je les ai soudé aux bornes d'une des 2 cellules en bons états.
Ainsi branchées en série sur une 4S que j'ai acheté en même temps, ça me permet de faire des test en 5S, avec différents rapport, différents réglages de brigade, sur la radio.
Bien sûr, je ne m'en sert que pour faire ces tests.
Je les charge très lentement, jusqu'à 0.5A. Que ce soit la 4S ou la 1S elles prennent exactement la même quantité de charge à quelques mha près, et encore, si ce n'est pas exactement la même chose.
J'avais peur que le 5S soit trop violant, au moins grâce à ce petit bricolage, j'ai pu me faire une idée avant de commander cette fois, de vraies lipo en 5S.
Bien sûr je déconseille de le faire, il ne faut pas oublier que les lipo c'est très dangereux et qu'un accident très grave peut arriver en cas de mauvaises manipulations
» Problèmes accu lipo 3s
» Entretien accu lipo
» ou commander mes accu lipo ?
» branchement 2 accu lipo sur s8 bxe ????????????
» Décharge ACCU LIPO
