Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
LIPO NO LIMIT RECHARGES QUOTIDIENNES
+8
Spad
nitromaxx
FIFI01300
squall
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
LIPO NO LIMIT RECHARGES QUOTIDIENNES Empty LIPO NO LIMIT RECHARGES QUOTIDIENNES
Message par CHRIS01 Sam 31 Jan 2009 - 22:38
J'ai vu sur le site MAXAMPS.COM des accus 4000 2S2P saddle battery qui seraient rechargeables plusieurs fois dans la journée,publicité plus ou moins mensongère ou réalité car dans ce cas c'est vraiment le plus qui manquait aux lipos.J'aimerais connaitre vos expériences si certains les ont testés.
Nombre de messages : 2183
LIPO NO LIMIT RECHARGES QUOTIDIENNES Empty Re: LIPO NO LIMIT RECHARGES QUOTIDIENNES
Message par squall Sam 31 Jan 2009 - 23:15
d apres se que j ai entendu les lipos sont rechargable tant que l on veux a condition que leur temperature sois normal et pas toujours chaud.
mais je suis pas encore un expert en la matiere donc a voir que l on confirme mes dire ou que je me trompe completement.
squall Wink
squall
squall
Nombre de messages : 100
http://jikamodels.be
Message par JSR74 Sam 31 Jan 2009 - 23:27
Du moment que les lipo sont froid, je recharge.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par FIFI01300 Dim 1 Fév 2009 - 8:30
ca chauffe quand un lipo ? a la charge ? a la consomation du moteur comme un NIMH ?
quelle T° faut il pas depasse ?
FIFI01300
FIFI01300
Nombre de messages : 155
http://clubdemodelismebelleysan.fr/
Message par JSR74 Dim 1 Fév 2009 - 8:54
Sa chauffe à la décharge. La température max je ne sais plus. Vers les 65° C ou plus peut être. Il faut que je regarde study
Message par Fléau Dim 1 Fév 2009 - 9:38
je crois pas que ça soit plus.
A vérifier...
en tout cas je ne les atteint pas Laughing
Nombre de messages : 5386
Message par FIFI01300 Dim 1 Fév 2009 - 9:48
en general, la chauffe du lipo va avec la chauffe du moteur, non ?
FIFI01300
FIFI01300
Message par nitromaxx Dim 1 Fév 2009 - 9:51
mes lipos a moi il chauffent pas du tout a 65° je dirais 40° max pour moi Wink
et je pense que tant qu'ils sont froid on peut les recharger pas de soucis a confirmer Wink
nitromaxx
nitromaxx
Nombre de messages : 1147
Message par Fléau Dim 1 Fév 2009 - 9:57
nitromaxx a écrit:mes lipos a moi il chauffent pas du tout a 65° je dirais 40° max pour moi Wink
pour la temp' je suis comme toi et pour la charge c'est ce que je fais.
on m'a dit que mes packs dureraient moins longtemps en fessant ça, et j'en ai qui on 3 ans...
pour fifi:
les temp' se suivent de près mais avec un mauvais rapport de transmission, le moteur va chauffer beaucoup et le lipo pas plus que d'hab.
ceci est un exemple. Wink
Message par FIFI01300 Dim 1 Fév 2009 - 10:24
donc, si j'ai bien compris, un BL peut chauffer sans que le lipo chauffe. ok.
et l'inverse est pas trop possible. le lipo chauffe et pas le BL ?
FIFI01300
FIFI01300
Message par JSR74 Dim 1 Fév 2009 - 10:28
Plus tu tire dans ton lipo et plus il chauffe.
je te rassure avec toi il n'y aura pas de problème de chauffe.... Arrow geek
Message par FIFI01300 Dim 1 Fév 2009 - 10:34
ben ca m'arrange Wink
FIFI01300
FIFI01300
Message par Christophe Dim 1 Fév 2009 - 11:56
JSR74 a écrit:Du moment que les lipo sont froid, je recharge.
Pareil je ne me pose pas de question, je pense que quand on a des accus de qualité pas de problème, sur des accus de moindre qualité au final on devrait perdre en durée de vie avec des perfs qui chutent plus vite.
Pour la température max je dirais plutôt 50 C° pour avoir une marge de sécurité, perso mes Lipo ne dépassent jamais 40 C°...
Nombre de messages : 4356
Message par Spad Dim 1 Fév 2009 - 16:39
perso, sur ma config (4s 10 000mah 15C et feigao 9L) mes lipo reste toujours tres froid.
Je fais generalement une seul decharge par jours mais dans les occasion j'hésite pas à en faire deux voir meme trois !
Spad
Spad
Fondateur
Fondateur
Nombre de messages : 728
Message par vttman4012 Dim 1 Fév 2009 - 18:47
moi j'ai deux lipo 4s 4500 , quand je rouler je leur fait
3voir 4 charge par jour ( je les less un peu refroidir avant la charge quand même ) mai sinon aucun problème pas de changement nivo perf il on deja presque 1ans
souvent il ne dépasse pas 30° peut etre parce que se sont des 30c
vttman4012
vttman4012
Nombre de messages : 636
Message par nitromaxx Dim 1 Fév 2009 - 19:32
Ce qui abime vraiment les lipos c'est une tension trop basse ( expérience vécu malheuresement )
je rapelle aux débutants qu'il faut toujours un cut-off !!
nitromaxx
nitromaxx
Message par vttman4012 Dim 1 Fév 2009 - 19:36
ouai ses clair !!
vttman4012
vttman4012
Message par djtuneman Dim 1 Fév 2009 - 22:07
Spad a écrit: (4s 10 000mah 15C et feigao 9L)
c'est quoi ton chargeur Shocked parce que 10 000 mah...
djtuneman
djtuneman
Nombre de messages : 1449
Message par Spad Dim 1 Fév 2009 - 23:00
ces du 10 000mah mais en deux lipo Wink
2 x 4s 5000mah 15C
Spad
Spad
Fondateur
Fondateur
Message par djtuneman Dim 1 Fév 2009 - 23:31
a oki Smile je me posais des questions
djtuneman
djtuneman
Message par nitromaxx Lun 2 Fév 2009 - 17:52
au pire il y a des chargeurs qui charge a 10A Twisted Evil mon hyperion va jusque 12A... Wink
nitromaxx
nitromaxx
Message par Christophe Lun 2 Fév 2009 - 19:00
nitromaxx a écrit:au pire il y a des chargeurs qui charge a 10A Twisted Evil mon hyperion va jusque 12A... Wink
le nouveau Hypérion 0720 monte jusqu'à 20A ! Twisted Evil
Message par nitromaxx Lun 2 Fév 2009 - 19:19
Twisted Evil mais il faut l'alim qui suit Evil or Very Mad
meme avec mon 12A mon alim ne suit pas... Sad
mais bon aprés il faut des accus qui pèse 1T Laughing pour l'utiliser a fond
nitromaxx
nitromaxx
Message par vttman4012 Lun 2 Fév 2009 - 19:23
on pourra bientôt recharger no batterie de voiture :d
vttman4012
vttman4012
Message par Christophe Lun 2 Fév 2009 - 20:00
Oui les chargeurs Hypérion chargent aussi les batteries au plomb Very Happy, pour charger un gros pack à 20A il faut de la grosse alim. ...
Perso je branche sur une batterie 12V au plomb.
Message par nitromaxx Lun 2 Fév 2009 - 20:26
et tu la recharges avec ton chargeur branché dessus ?
ok je Arrow Laughing
nitromaxx
nitromaxx
Message par Fléau Lun 2 Fév 2009 - 20:51
y'a des malins par là Razz
Message par vttman4012 Lun 2 Fév 2009 - 20:52
mdr
vttman4012
vttman4012
Message par Spad Lun 2 Fév 2009 - 23:57
lol! et voila comment on trouve les plus grande solution!!
Mr vien de nous pondre le moteur autonome !
spermato
Spad
Spad
Fondateur
Fondateur
Message par nitromaxx Mar 3 Fév 2009 - 7:20
vous ilaginez ce serait énorme ! avec un moteur qui envoie plus que ce qui consomme Smile
nitromaxx
nitromaxx
Message par "Magic HD" Mar 3 Fév 2009 - 10:03
coucou les amiches!!!
Oh oui avec des lipos qui dureraient 10 h ,
Des filles en string qui posent les voitures sur la pistes,
Des fontaines de whisky coca dans les stands,
Une categorie à part dans la fvrc,
Des renault 21 repeintes,
Du claude francois en boucle dans les hauts parleurs,
Des tours sans faire de fautes,
Et des gentils bisounours comme directeurs de course,
Allez je vous laisse je vais me recoucher, lol
A pluche les amiches
afro
LIPO NO LIMIT RECHARGES QUOTIDIENNES 123-21
Message par vttman4012 Mar 3 Fév 2009 - 16:47
Des renault 21 repeintes, Evil or Very Mad
vttman4012
vttman4012
Message par nitromaxx Mar 3 Fév 2009 - 18:10
+1
pas de renault 21 repeintes Evil or Very Mad
pas de claude francois non plus ! par contre les filles en string faut voir comment elles sont mais ca devrait le faire !
HS oFF parce que la on va se faire allumer Very Happy Laughing
nitromaxx
nitromaxx
Message par Fléau Mar 3 Fév 2009 - 18:19
Sage décision... Very Happy
Message par "Magic HD" Mar 3 Fév 2009 - 19:13
ok je m'en vais alors......... snif
Message par Fléau Mar 3 Fév 2009 - 19:14
non part pas reste mon ami....oooh il est déjà loin comme c'est dommage...
ALLER REVIENS!!! MAIS REVIENS!!!
Ah il fait demi tour ouf Razz
Message par "Magic HD" Mar 3 Fév 2009 - 19:22
yes
Bon les amiches, le HD il est un peu vieux donc laisser lui son cloclo et ses envies de voir ses renault 21 repeintes sinon il va nous peter une pile et vouloir greffer un 3.5 cm3 sur une mini-z...... si si il en est capable;
d'avance merci; il doctore.
flower
Message par FIFI01300 Mar 3 Fév 2009 - 20:31
hd a écrit:coucou les amiches!!!
afro
je rappelle que l'usage de la drogue est formellement reprimander par la loi et qu'en plus tu partage pas !
c'est pas bien !
FIFI01300
FIFI01300
Message par nitromaxx Mar 3 Fév 2009 - 21:10
LOL
pas bien Evil or Very Mad Laughing
nitromaxx
nitromaxx
Message par Christophe Mar 3 Fév 2009 - 22:01
afro
ahhhhh notre HD national de retour !! Twisted Evil
Moi je dis vive le Gilbert Montagné à fond dans la BX (pas repeinte) en drift dans les ronds point afro yeaaahhh c'est bon ça !
Message par vttman4012 Mar 3 Fév 2009 - 22:02
mdr tes chaud toi tu drift en bx , ta monté un bl dedan ? :d
vttman4012
vttman4012
Message par Fléau Mar 3 Fév 2009 - 22:04
il va falloir me dire le rapport avec le lipo no limit recharge... lol!
a moins que chris recharge la bx en no limit geek
Message par Christophe Mar 3 Fév 2009 - 22:11
J'avais un fond de Tornado 25% ça marche bien mais ça fume blanc c'est normal?
C'est chaud pour le drift ça sous vire un peu au dessus de 150.
Message par JSR74 Mar 3 Fév 2009 - 23:44
Mais du 33% sa devrait moins fumer (ouvre en "haut" et ferme un poli en "bas") cyclops
Message par vttman4012 Ven 13 Fév 2009 - 17:12
pauvre bx Smile
vttman4012
vttman4012
Message par "Magic HD" Sam 19 Déc 2009 - 18:22
Coucou les amiches !!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Méga gros deterationnagement de post !!!!!!!!!!!
Question !!!!!!! ..........
Y'a t'il des gens parmi vous qui ont testé les hyperions G3 4S sur les modeles 4000 et 3300 mh ?????
Ca serait pour avoir une idée de l'autonomie ( grosso merdo à la louche ! )
Voilà voilà !
A pluche ! flower
Message par JSR74 Sam 19 Déc 2009 - 19:50
En 4S, part sur une conso de 370 mA/min.
Les G3 sont très très bien. (surtout les 25C)
Message par CHRIS01 Sam 19 Déc 2009 - 21:14
JSR moi qui consomme plus de 800ma a la mn en 6s je pense que même en 6s je dois avoir des sacrées pointe en ampérage dans le controlleur as tu une idée de combien?
Message par JSR74 Sam 19 Déc 2009 - 22:18
Pff alors là.... En piste je ne connais pas trop les conso en 4X4 mais c'est comme ci tu consommais 1300W en continue. En pointe dans les 2300W soit dans les 105A.
En 6S c'est déjà pas mal.
Je prendrai mon DPR quand on passera car ce que je dis est peut être complètement faux.
En TT c'est beaucoup de pic court. En piste le moteur reste je pense plus en charge. Donc conso haute et longue.
Message par thba66 Sam 19 Déc 2009 - 22:26
si le moteur chauffe en 5 min c'est qu'il est souvent en surcharge Exclamation
