-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
un mp9 teknod plus
un mp9 teknod plus Empty un mp9 teknod plus
Message par tophe13 Lun 17 Juin 2013 - 23:08
quelques photos de mon mp9 tkno
electronique: combo orion rx8 pro + mr8 1750 kv et accu nvision 55OO 90C
setup de base:
couronne 48 dents, pignon de 17
diff av 10000, central 5000 et diff arr 7000
carrossage av -2°, arr -4°; anticabrage arr au maxi; pincement arr 2,5° et legere ouverture a l'avant;
amortisseur long a l avant avec pistons 8x1,2 et 600 ultimate et ressort gris-bleu xray (si amortos court idem huile et piston mais ressort gris kyosho), amortisseur arr piston 8x1,3 et 500 ultimate et ressort bleu de boite du tki2
un mp9 teknod plus Fo1f
le train avant avec le support long en carbone perso
un mp9 teknod plus 2kf3
le train arr avec support carbone maison pour ne pas denoter avec l'avant
un mp9 teknod plus 78xg
vue sur le renfort du thermique redecoupé et adapté (sur des mauvaise réception de grosses bosses, du genre sur l'aileron, la cellule avait tendence a s'arracher...)
un mp9 teknod plus Tofd
et l autre coté
un mp9 teknod plus So9a
a plus:)
tophe13
Nombre de messages : 16
un mp9 teknod plus Empty Re: un mp9 teknod plus
Message par adri196 Mar 18 Juin 2013 - 16:43
Wow, impressionnante prepa !! Shocked Surtout les supports carbone maison et les platines !! Tu les as découpé comment ? Laser? Jet d'eau ?
En tout cas c'est très propre et sûrement plus résistant que l'alu !
Je pense que ça va marcher du tonnerre.
Combien pèse ton accu ? Parceque 5500 et 90c ça doit faire lourd ...
Bon roulage Smile À+
Adrien Wink
adri196
Nombre de messages : 587
Message par tophe13 Mar 25 Juin 2013 - 20:30
salut adrien,
non pas de decoupe au lazer ou autre:shock:, j'en ai surement pas les moyens, c'est fait à "l'ancienne" avec une bonne vieille dremel; j'ai choisi le carbonne car s'était plus facile à travailler que l'alu n'ayant pas de fraiseuse; mais c'est du costaud les supports font 5,5 mm d'épaisseur (3 mm pour les platines);
pour ceux qui sont interessé j'ai trouvé un site pas mal pour l'achat du carbone, il faudrait qu'un modo me dise si j'ai le droit de mettre un lien sachant que c'est un site d'outillage et pas de modelisme...
pour le support avant j'ai pris les cotes sur celui d'origine kyosho qui me plaisait pas du tout avec sa grande "harche" sur le dessus....
pour l'accus il s'agit d'un 2x2s je les peserais tout à l'heure;
je mettrai aussi une photo avec la carro
tophe13
Message par adri196 Mar 25 Juin 2013 - 22:35
Eh ben tu maîtrise la Dremel alors !! Wink
Blm est un forum libre, tu peux mettre les liens que tu veux il me semble !
En tous cas ton site m'interresserai bien !! Smile
Je te souhaite bien du plaisir avec cette auto haut de gamme Shocked Wink
À+
Adrien Wink
adri196
Message par tophe13 Dim 7 Juil 2013 - 23:13
www.metaloutil.com pour le site ou l'on peut acheter du carbone
le stock (dimension) change regulierement; il y a aussi de l'alu;
adrien pour les accus, un pack 2S 5500 90C = 310 grammes
une photo avec la carro, une proline bulldog pour losi ref 3402-00 qui est parmis toutes celles que j'ai testées, la plus adaptée;
un mp9 teknod plus 32ct
tophe13
