Problème reconnaissance nombre cellules lipo sur xerun
Salut à tous,
Je viens d'acquérir un xerun 150A v3 et j'ai de problèmes de reconnaissance du nombre de cellules lipo.
Le truc c'est que pour les 4S et les 6S tout va bien il compte bien le nombre, mais pour les 5S il en compte 6 et ça c'est problématique pour le cutoff.
J'ai essayé plusieurs versions de soft via le USB link HW mais ça change rien.
Quel est le meilleur soft à mettre aujourd'hui ? Le dernier ?
Le problème c'est que je ne peut pas le bloquer sur 4,5 ou 6S car j'utilise les 3 dans l'aprem !
Merci pour votre aide précieuse
À+
Adrien
À+
Adrien
Re: Problème reconnaissance nombre cellules lipo sur xerun
C'est le défaut du xerun, il ne reconnaît pas le 5s, il faut faire une manip'
Mettre sur 6s et régler le cut off à 2.8v, à confirmer pour la valeur du cut off
Sinon tu peux le programmer entre chaque pack.
- Soit manuellement, c'est pas l'idéal mais ça marche.
- Soit avec le boitier de programmation, tu dois pouvoir en trouver d'occasion.Là c'est vraiment facile et rapide.
octy- Nombre de messages : 31
Vire le mode auto calculate car il est défectueux et programme manuellement ton type de lipo via la programm box ou le pc.
Et pourquoi tu utilises 3 types de lipo? Normalement on fait une configuration 4, 5 ou 6S voire 7S, après que tu tournes en 4S et que tu aies une 6S pour t'éclater de temps en temps je comprends, mais de là à avoir 3 lipos différentes...
Merci pour vos réponse.
J'ai le boîtier de prog, je ferai ça alors mais c'est un peu chiant qd même !
En fait, je sais c'est bizarre, mais c'est pour ma 1/8 piste:
- en 4S pour l'échauffement et chauffer les pneus
- en 5S pour envoyer un peu plus et se préparer au 6S
- en 6S pour envoyer du lourd
Vu que j'ai ces 3 types d'accus, je les utilise !
Voilà merci !
À+
Adrien
- e
Voilà merci !
À+
Adrien
- e
» probleme de puissance xerun 60a
» Probleme XERUN 150A
» problème calibration xerun 150A
» Problème avec mon XERUN 150A
» probleme de combo xerun 120a
