Le Deal du moment :
35 €
recherche les valeurs de pas(pitchcur)a traduire
recherche les valeurs de pas(pitchcur)a traduire Empty recherche les valeurs de pas(pitchcur)a traduire
Message par jeanmarie52 Mar 9 Juil 2013 - 13:58
BONJOUR
ON ma envoyer la programmation de mon helico(black angel 450),mais le seul souci c est pour programmer le pas,il m ont mis les valeurs regler avec l incendimetre(-3,3,0,6,10),est ce que quelqu un pourrai me traduire ses valeurs.merci
CORDIALEMENT
jeanmarie52
Nombre de messages : 18
recherche les valeurs de pas(pitchcur)a traduire Empty Re: recherche les valeurs de pas(pitchcur)a traduire
Message par jeanmarie52 Mar 9 Juil 2013 - 21:30
Re: Contact from eHIROBO Store: Technical: fichier de programmation(usine) pour black angel sur c
Image de info@ehirobo.com
S'il vous plaît définir les paramètres suivants:
Endpoint: les 100%
Revers: dépendent du paramétrage besoin de vérifier et d'ajuster en conséquence
Subtrim: tout 0
DR: 100% pour tous et ajuster après le vol d'essai.
Mode: 1 ou 2 en fonction de votre émetteur
Type: Hélicoptère
Throttle Cuvée: 0-25-50-75-100%
Plantez Cuvée: dépendra de vous setup machincal mais le degré d'inclinaison de la lame doit être -3, 0, 3, 6, 10degree
Swash arrière. 3 servo 120 à 60 chaque
Mix; Tout désactiver
voile programme que j ai recu
jeanmarie52
Message par JSR74 Mar 9 Juil 2013 - 21:44
Un % ne veut pas dire grand chose. Tout dépends de la valeur total de ton pas. Cela ce règle dans le menu swash de ta radio.
Pour les valeurs que je te donne, j'ai considéré que 100% = 10°. Part plus sur une courbe sur: -3, 2,5, 0, 4,5 et 10°
la courbe sera un peu plus douce.
Ca correspond en % à:
33, 35, 50, 73 et 100%
Pour les gaz en mode "normal" tu peux partir sur:
0, 55, 68, 73, 75
Faut aussi que tu règle les valeurs pour ton cyclic. Tu peux mettre 7° pour la profondeur et les ailerons. (Via le menu swash de ta radio.)
Si tu as un club qui pratique l'hélico pas loin de chez toi, je t'encourage très fortement à y'aller.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par jeanmarie52 Mar 9 Juil 2013 - 23:19
BONSOIR
MERCI,demain je programme ce que vous m avez donnee ,par chez moi il n y a pas de club alors j essaie de me debrouiller tout seul( c est pas evident),alors j essaie de me faire comprendre sur les forums,il n y a pas beaucoup de monde qui connait ma rc(cx-ct6a)qui ce programme avec un pc sur le tableau t6config.
jeanmarie52
Message par JSR74 Mar 9 Juil 2013 - 23:38
Oui, pas simple tout seul.
Dans le logiciel, ça correspond au menu "swach Afr"
Ta radio ce règle comme n'importe qu'elle autre sauf qu'au lieu de le faire dans la radio, tu le fait sur l'ordi.
Pense à bien débrancher ton moteur quand tu fais les réglages.
Message par jeanmarie52 Mer 10 Juil 2013 - 10:41
BONJOUR
J ai programmer l helico,c est impeccable maintenant il me reste plus qu a me le mettre en main,un petit peu vif mais je pense que sa ira.
JE vous remercie pour votre aide et aussi le forum.
A+ et MERCI ENCORE
jeanmarie52
Message par Fléau Mer 10 Juil 2013 - 20:19
Pense à mettre de l'expo, ça te supprimera le coté vif.
Je ne sais pas où tu en es niveau pilotage, mais tu pourrais partir sur 30% d'expo (voir 35%).
Trop d'expo ce n'est pas bien non plus car ton hélico est trop "mou" pour corriger si besoin est.
Nombre de messages : 5386
Message par jeanmarie52 Mer 10 Juil 2013 - 22:28
BONSOIR
OU ce trouve l EXPO dans le tableau de programmation(t6config)d apres ce que j ai lu dans les forums,il ny aurai pas d expo.COMME programmation a faire pour ma rc ,endpoint dr ONetOFF,reserve,subtrimm,stick,type,trhocurv N et ID,pitchcurv N et ID,afr,mix,1,2,3,switch A et B,vr A et b,c est tout.
jeanmarie52
Message par Fléau Dim 14 Juil 2013 - 8:41
effectivement je n' ai pas trouvé....
Message par jeanmarie52 Dim 14 Juil 2013 - 11:30
BONJOUR
CE serai possible de baisser les valeurs au niveau des gaz pourqu il soir moins vif.(a quel valeurs)
SUR LE PAS ET GAZ,7degres au cyclique sa fait combien en valeur(70).merci
Aussi je suis debutant
jeanmarie52
Message par JSR74 Dim 14 Juil 2013 - 13:49
Tu veux qu'il soit moins vif aux ailerons et à la profondeur ou sur le pas (monté-descendre)?
Message par jeanmarie52 Dim 14 Juil 2013 - 16:20
BONJOUR
SI possible sur le tout ou si c est pas possible que monter et descendre.merci
jeanmarie52
Message par JSR74 Lun 15 Juil 2013 - 21:46
Pour les ailerons et la profondeur, programme des dual rate. (double débattement). Tu peux essayer à 85%.
Tu dois avoir 1 ou 2 inters sur ta radio pour les ailerons et la profondeur.
Pour le pas:
38, 40, 47, 63, 89%
Les gaz, on va pas trop touché, car après ça manque de tours et c'est pas super stable. A la place de 55 tu mets 52%.
Essais ça.
Message par jeanmarie52 Mar 16 Juil 2013 - 20:07
BONJOUR
OK c est bon,mais je voudrais savoir au niveau du mode ID(gaz et pas),est ce que je suis obliger de mettre des valeurs meme si j enfait pas pour le moment.
jeanmarie52
Message par Fléau Mar 16 Juil 2013 - 20:32
par sécurité c'est mieux (si tu touche l'inter sans faire exprès), mais c'est pas obligé.
Message par jeanmarie52 Mar 16 Juil 2013 - 20:44
DANS ma programmation,je peu me mettre en mode(N/ID)ou en (N)seul,mais je voudrais savoir si je peu mettre tout a o sur le mode ID(gaz/pas),ou je doit mettre des valeurs
jeanmarie52
Message par JSR74 Mar 16 Juil 2013 - 21:19
Si tu mets tout à 0 sur l' ID, tu n'aura pas de moteur et -10° de pas... What a Face
Au pire, mais les mêmes valeurs que le mode N.
Message par jeanmarie52 Mar 16 Juil 2013 - 21:32
NON,je vais laisser les valeurs que j ai deja(sa vole avec les valeurs que tu ma donnees ,(je ne touche plus a rien).
jeanmarie52
Message par Fléau Mar 16 Juil 2013 - 22:16
jeanmarie52 a écrit:NON,je vais laisser les valeurs que j ai deja(sa vole avec les valeurs que tu ma donnees ,(je ne touche plus a rien).
Si tu sais ce que tu vas faire, alors pourquoi demande tu???Rolling Eyes
Message par jeanmarie52 Mer 17 Juil 2013 - 10:51
BONJOUR
JE
pensee qu il y avait une valeur specifique,du au reglage normal(gaz/pas).voila
jeanmarie52
Message par jeanmarie52 Dim 28 Juil 2013 - 23:47
BONSOIR
Apres cette longue absence,j ai reussi a transferer le fichier dans ma rc,(rien avoir avec les programmation que je faisait).
MAIS je remercie ce qui mon aider,ainsi que le forum,
A CELUI a qui sa interesse cette programmation,je lui passerai avec plaisir.
jeanmarie52
