Cherche une idée pour la coupure du moteur quand la radio lâche
Bonjour, j'ai fais l'amer expérience hier de la panne radio alors que la voiture était en marche.
Résultat, plein gaz dans le parc, heureusement ça a pas toucher d'enfant, et elle a fini par couper la route à des voitures et terminer dans le mur.
Chance, pas d'accident, pas de blessé mais une belle frayeur. Forcément pare choc hs, mais rien d'autre.
Résultat je cherche un moyen de couper la voiture quand la radio ne fonctionne plus.
Auriez vous une idée ou comment faites vous en cas de problème.
Merci.
J'en profite également pour solliciter votre aide sur le paramétrage de la marche arrière qui est vraiment deux de tension. J'ai un combo Léopard.
Merci encore.
Merci.
Merci encore.
Heracles- Nombre de messages : 18
Re: Cherche une idée pour la coupure du moteur quand la radio lâche
Si ta radio possède un mode "fail safe" règle le pour que le moteur soit au neutre en cas de coupure.
Et si elle a pas de fail safe, ça se vend séparément, un petit module que tu branches sur ton récepteur.
Bonjour
arretez moi si je me trompe mais sur un modele electrique quand la radio se coupe, ca coupe le moteur ... (du moins sur mon 6). Donc le buggy part en roue libre ... Comment on l'arrete ? on jete l'ancre ?
Sur les thermiques je crois le fail safe enclenche le frein, chez nous je me demande si ca reste sur frein ou si ca part en marche arriere ?
Merci de vos réponses, en tout les cas moi sur mon électrique ça coupe pas le moteur ça c'est sure.
Maintenant va falloir que je regarde la radio et voir cette fonction fail safe, déjà que j'ai du mal à la régler ça va pas être une partie de plaisir.
Je regarde ça et je vous tiens au jus.
» Cherche moteur pour mt
» cherche moteur pour mini inferno
» cherche variateur pour moteur à charbons
» coupure d alime sur le moteur
» coupure moteur str8 ep
