demande d'aide sur emetteur récepteur
bonjour,
j'ai reçu mon e-mta sans télécommande. J'en ai donc commandée une avec son récepteur. J'ai calibré le tout, régler le contrôleur avec l'émetteur (enfin je crois, avec notice en anglais), mais la voiture fonctionne une trentaine de secondes puis s'arrête. Je dois ensuite refaire la manip et elle fonctionne quelques secondes. Les batteries sont pleines et les piles sont neuves. Je lui ai fait un reset usine, mais c'est toujours pareil. Des fois, dès que je l'allume, elle accélère à fond en marche avant, autant dire que c'est difficile de la retenir. Mais quand elle s'arrête, il n'y a plus de gaz ni de direction.
La télécommande est la cougar gp3. D'ailleurs, je n'ai pas tous compris sur la notice, comme elle est en anglais. Si quelqu'un l'a en Français...
Si vous avez une idée sur la cause, je suis preneur.
J'aimerais avoir toute la procédure à partir du montage du récepteur jusqu'au fonctionnement normal de la voiture. J'ai sûrement sautée une étape mais laquelle. Et comme mon anglais est rouillé, pas facile.
merci d'avance.
merci d'avance.
larsouilleurs- Nombre de messages : 18
Re: demande d'aide sur emetteur récepteur
salut à tous,
j'ai résolu les problèmes en reprogrammant le servo. Si quelqu'un veut la procédure un jour, je peux aider.
cordialement
cordialement
» Besoin daide, de conseils
» Lipo sur émetteur
» accus lipo ou life pour emetteur
» Kesako compatibilité modèle radio/émetteur vs variateur ???
» demande de reglage
» Lipo sur émetteur
