Comment recharger 2 lipos 2s avec une seule sortie de chargeur?
Bjr,
Dsl,pour le titre a rallonge,mais je savais pas trop comment le tourner
Voici mon soucis:
Je me suis acheté y a moins d'un an un chargeur RB duo,pour pouvoir recharger 2 lipos 4s en méme temps.
C'était top,jusqu'a ce que je craque,et m'achéte un nouveau chassis,fonctionnant en 2x 2lipos 2s.
Je suis quasi persuadé,qu'on doit pouvoir recharger 2 lipos de 2x2s sur une sortie(c'est équivalent au 4 s finalement?
Alors je recherche soit un shéma de cablage,du cable pouvant me recharger mes lipos.......Soit un lien vers un mag qui revend ce type de cable.....(Mais je préfererais le faire moi méme,j'ai plus de sous!
Voici mon soucis:
freestyler- Nombre de messages : 59
Re: Comment recharger 2 lipos 2s avec une seule sortie de chargeur?
Ben faut que tu bricoles un câble d'équilibrage 4S->2*2S, la prise 4S sur ton chargeur les deux autres sur les batteries. Enfin faut que tu branches tes deux batteries en série (le + de l'une sur le - de l'autre et les + et - restants sur le chargeur) et après le tour est joué, ton chargeur verra une 4S et l'avantage avec ce système c'est que tes batteries seront toujours équilibrées au même niveau.
EDIT: Je te ferais un schéma demain si tu veux, ce soir je suis trop fatigué pour ça
Merci Sauron,oui je veux bien un shéma,j'ai pas tout compris lol
En tout cas c'est possible,déjà,c'est cool
Ou sinon tu peux acheter un parallèle charging board comme celui-ci:
http://www.espritmodel.com/parallel-charging-board-jst-xh-deans.aspx
Il y en a sur ebay.
Il y en a sur ebay.
Ok merci,mais j'espére que Sauron,pourra me faire passer le shémas de cablage ;-)
Merci,nikel,c'est super simpas
Exact les tensions s'ajoutent, il devra donc mettre 14.8V (4S) sur son chargeur, et non il ne s'agit pas d'une 5S, il y a 5 fils sur une 4S pour l'équilibrage: un fil de neutre et un fil par cellule.
Sauron a écrit:Exact les tensions s'ajoutent, il devra donc mettre 14.8V (4S) sur son chargeur, et non il ne s'agit pas d'une 5S, il y a 5 fils sur une 4S pour l'équilibrage: un fil de neutre et un fil par cellule.
Oui effectivement, boulette.
C'est vraiment le top si sa marche Sauron,la je viens de rentrer du taf,je vais fabriquer mon cable,et je te tiens au jus
Encore merci
Encore merci
Alors ça marche bien?
En tout cas joli montage, bien propre
Wouai sa marche nikel
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
» De retour a la maison avec toi (PV Riku) (Hentaï ) (terminer)
» [MU] Neuilly sa mère ! [DVDRiP]
» [FREE] Destination finale 4 [DVDRiP]
» The Collector [DVDRiP] Sortie DVD 21/07/2010
