esc hobby 120 sct , pas de puissance sur le bec 5V
Bonjour à tous
mon esc 120 sct de chez hobbyking, qui a quelques mois et 75 packs me fait un caprice, il n'a pas de puissance sur la sortie 5V du bec, c'est à dire à vide le servo marche normalement, mais si je le fais aller de gauche à droite rapidement (meme en ayant enlever la barre qui le relie au sauve-servo) il s'arrête tout d'un coup et repart 1ou 2 secondes après (j'entends meme le ventilo du controleur qui reduis en vitesse)
je pense qu'il ni a pas grand chose a faire mais je voudrais savoir si ca vous est deja arrivé et si vous avez un avis,
pour info j'ai essayé avec un autre recepteur , un autre servo (les 2 en memes temps) et le dénominateur comun de ce défaut reste le controleur
Re: esc hobby 120 sct , pas de puissance sur le bec 5V
Le BEC a du prendre un coup.
Tu peux utiliser un bec externe ou changer le contro.
effectivement un bec extérieur devrait palier à cela, mais ca m'arrange moyen , je vais deja tenter avec mon revendeur, le contro est du 26 juin ...
Oui, si il est sous garantie, il faut commencer par ça.
oui il devrait mais selon le vendeur, il est des fois garantie jusque la porte du magasin, ou a nous de voir en direct avec hobbyking (un de notre club devait passer au magasin cette semain, il va lui poser la question, sinon je les contacterai)
c'est la 1ere fois que j'entend sa,il est des fois garantie jusqu a la porte du mag,c'est quoi ce delire,1 fois sa m'ai arriver le mag ne voulai pas me changer un moteur brushless en garantie,jlui est taper un scandale devant les client,il a vite changer d'avis et ils me l'a changer,a+
donc tu confirmes que le vendeur commence d'abord par refuser, sur ca on est d'accord, non ?brushless a écrit:c'est la 1ere fois que j'entend sa,il est des fois garantie jusqu a la porte du mag,c'est quoi ce delire,1 fois sa m'ai arriver le mag ne voulai pas me changer un moteur brushless en garantie,jlui est taper un scandale devant les client,il a vite changer d'avis et ils me l'a changer,a+
oui ils essaye toujours,pourtant dans mon cas javai acheter presque 2000e de buggy,truggy,et depuis ce jours la je n'achete plus dans ce mag
verifier
-accu - essayer un autre
-connectique
-filaire
Paul
-connectique
-filaire
Paul
» Fdp hobby city
» Moteur Léopard Hobby
» Demontage Léopard Hobby 4274SL 2000KV
» Reglage Hobby 150A et 2000kv
» Batterie Hobby tech Avis
