Brancher 2 chargeurs sur une alim
J'attends ma nouvelle alim commandée sur ebay dont voila les caractéristiques : LED Driver Power Supply Transformer AC 110V - 240V / DC 12V 30A 360W.
J'ai 2 chargeurs lipo :
1 Turnigy A-6-10 200W Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W Charge Current Range: .1~10.0A Discharge current range: .1~5.0A
1 Turnigy Accucel-6 50W 6A Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W Charge Current Range: .1~6.0A
Les lipos que j'utilise sont des 6S 3300 et 4000 mAh et je les charge à 1C.
Pensez-vous que je puisse brancher les 2 chargeurs sur l'alim et donc charger en même temps 2 lipo 6S (Sur celui de 50 watts je ne pourrai charger qu'à 2,25 A soit 1h30 pour un 3300 sauf erreur) ?
Re: Brancher 2 chargeurs sur une alim
je peux pas t aider mais tiens moi au courant pour ta nouvelle alim, vu que tu as commandé et que j etais pas pressé. J'attend ton retour.
Bonsoir,
Alimentation reçue.
Je l'ai testé pour voir si les branchements sont corrects et c'est ok.
Il ne me reste plus qu'à voir en chargement de lipo ce que ça donne mais pour l'instant mes lipos sont chargés.
A suivre.
Alimentation reçue.
A suivre.
cool, tu pourras me donner les taux de charges (amperage) si il charge ta 6s a 4A.
D ailleurqq1 sais combien d ampere l alim va devoir donner pour cela ?
ton alim a un ventilo au final ?
L'alim a bien un ventilo thermorégulé.
Normalement je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour du 4A mais dès que j'ai fait l'essai je te dit.
Bonsoir,
J'ai fait les branchements pour alimenter 2 chargeurs sur l'alimentation.
2 chargeurs lipo :
- Turnigy A-6-10 200W Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W Charge Current Range: .1~10.0A Discharge current range: .1~5.0A
- Turnigy Accucel-6 50W 6A Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W Charge Current Range: .1~6.0A
D'abord branchement du chargeur 50W avec un accu 6S 3300 mAh en mode balance réglé à 3,3A mais le chargeur atteint uniquement les 2,2 (normal).
Ensuite branchement du chargeur 200W avec un accu 6S 4000 mAh en mode balance réglé à 5A et le chargeur atteint les 5A.
Donc l'alimentation est capable de faire simultanément un chargeur à 5A et un autre à 2,2A.
Lorsque le ventilateur de l'alimentation se met en route il y une baisse à 4,7A et lorsque le ventilo s'arrête ça remonte à 5A.
J’essaierai de faire un essai avec 2e chargeur plus puissant que mon petit 50W.
A suivre.
2 chargeurs lipo :
A suivre.
bonjour,
si ton alimentation est de 30 Amp, tu peux mettre autant de chargeurs que tu veux, ce qui compte pour ton alimentation c'est le nombre d'amp que tu vas charger. Tu peux charger 4 accus de 6000 Mah ce qui fera 24 Amp..... ou 8 accus de 3300 Mah = 26,4 Amp .Voilà !!!.Bonne journée.
Alain
Alain
BERTRAND alain- Nombre de messages : 3
Merci pour ces précisions Alain.
Le fait de charger à 2C un accu de 3300 mAh change ton calcul ou non ?
aucune influence...le temps de charge sera plus long.
Plus court tu veux dire ?
tu as raison ,plus court....
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Chargeur n°1 sort 200W maxi quelque soit la config en charge
Chargeur n°2 sort 50W maxi quelque soit la config en charge
Total des 2 chargeurs = 250W maxi
Avec un peu de marge pour les pertes par effet Joule, alimenter les ventilos, l'électronique... disons 300W !
Et l'alim fait 360W !! Y'a de quoi rajouter un autre (petit) chargeur.
Par contre la baisse de courant quand le ventilo de l'alim se met en route, ça c'est bizarre. Il doit être balèze le ventilo ?!!
Effectivement l'alim de 360W me semblait adaptée.
Le problème du ventilateur est bizarre, mais je n'ai pas d'info sur ses caractéristiques.
» Les chargeurs
» Les chargeurs
» Les chargeurs Duo
» il y en a des chargeurs mdr
» caractéristiques chargeurs shulze
» Les chargeurs
» Les chargeurs Duo
