inferno ve race spec problème parallèle des roues avants
bonjours à tous!
voila comme d'habitude j'ai voulu testé la marchandise devant chez moi et comme d'habitude je suis rentré avec la voiture sous le bras
en fait j'ai taper le trottoir sur la jante( j'avais pas la gâchette à fond )
avec la roue avant droite et depuis les 2 roues ne sont pas parallèlement droite...
j'ai rien vu de casser, je voit rien de tordu non plus a l’œil nu...
je post quelques photos si vous pouvais m'aider car la je suis perdu.
du coup la voiture vire sur la droite en roulant
merci d'avance
merci d'avance
mikado34- Nombre de messages : 5
Re: inferno ve race spec problème parallèle des roues avants
Fusée alu tordue
Ok donc fusée avant a commander :-\
merci de ton aide :-)
ca m'apprendra à pas attendre d'être au terrain:-)
bonne route a tous!
bonne route a tous!
Juste pour savoir si je suis pas tromper dans ma commande, c'est bien le porte fusée avant ref if 221? Merci
avant de commander demonte quand meme les fusees et compare les
Trop tard...
mais je vais les démonter demain pour être sur :-)
» Mon INFERNO VE - RACE SPEC
» Desynchronisation Inferno ve race spec
» Vitesse inferno Ve Race spec
» Après inferno ve race spec je prends laquelle?
