Moteur Léopard 4074 1400Kv HS quel autre moteur choisir
Bonsoir,
De course aujourd'hui je n'ai fait que les qualifications car mon moteur Léopard 4074 1400Kv acheté en 03/2012 vient de rendre l'âme (aimant décollé à l'intérieur).
Que me conseillez-vous comme nouveau moteur Léopard ou autre marque pour fonctionner en 6S avec mon contrôleur 150AMPS HOBBYWING ?
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Re: Moteur Léopard 4074 1400Kv HS quel autre moteur choisir
Pareil, mon leopard 1400kv a laché, je viens de tester le leopard 1050kv avec un gros pignon 20, c est nickel
Pas une grande difference dans la conduite, peut etre un poil encore plus souple. Chauffe encore moins que le 1400
Sur quelle voiture ?
Tu as acheté ton moteur et ton pignon où ?
Rc8be
Moteur sur ebay
Pignon n importe ou
Moteur sur ebay
Pignon n importe ou
Pour le pignon j'ai trouvé du 20 dents et dans le libellé il est précisé pour 1/10 est-ce que ça convient au 1/8 ?
http://www.speed-rc.com/A-23535-pignon-moteur-aluminium-20-dents-48dp-pour-1-10-electrique.aspx
salut, les pignons en 48dp sont pour les 1/10
pour les 1/8 il te faut du module1
http://www.speed-rc.com/CT-1133-pignons-moteurs-1-8-modelisme.aspx
Ok merci.
Est-ce que c'est une durée de vie de 2 ans pour un Léopard c'est normal ?
Si oui il y a d'autres marques avec une meilleure longévité reconnue ou aucune certitude ?
Mon 1400kv a 1 saison et demi. J'espère qu'il va tenir encore quelque temps !
Pour ton moteur, 2 ans de vie peut être très court si tu ne l'a presque pas utilisé...
Tu roulais beaucoup avec ? Avais tu changé les roulements ?
Utilisation importante ou non, je ne sais pas trop.
Je dirais une 20 ou 30 de packs.
Roulements non changés.
Voila une photo de mon rotor hs :
Wow!!! Jamais vu ca
Il a du subir une mega surchauffe
Un moteur sans surchauffer devrait tenir 100 packs sans probleme je dirai
C'est pour ça que je voudrai aussi installer un dissipateur pour essayer de limiter la chauffe.
Mais c'est pas facile à trouver.
Il y a un modèle chez losi je crois....
C'est très bizarre l'état du rotor. Tu as du surchauffer en effet. Tu avais quoi couronne et pignon moteur ? Tu roulais sur piste ou sur un parking ou ... ?
Moquette.
Pignon 14 Couronne 46.
J'ai ce moteur avec 250 packs au compteur.
Je change les roulements tous les 100 packs et je ne dépasse jamais 90 °c
Pour être précis, j'ai roulé pendant 2 ans en 13/44 et avant la course je suis passé en 13/46.
Pour les utilisateurs de mbx6e, à votre avis, il est préférable d'opter pour Léopard en 1400 kv ou en 1050 kv avec mes accus 6s ?
Je reprendrais un 1400kv.
Peut être que tu es tombé sur une mauvaise série ...sur ton ancien.
Je vais reprendre un 1400 kv (je ne trouve pas de pignon en 20 dents pour prendre un 1050 kv) et je pourrais réutiliser les pignons que j'ai déjà.
Il faut juste que je trouve un moteur en stock pas trop loin (cf délai livraison) et à un prix raisonnable.
Pas en stock chez Wartelle. ....
» Puissance moteur leopard 4074 1400kv et 2000Kv
» Moteur Léopard Hobby
» Alimentation XERUN 150A et parametrage pour Leopard 1400kv 4074
» Moteur CBRacing 1400kv (préparation)
» quel esc pour moteur leopard 5698 1100kv
