probleme vitesse buggy 1/10
Bonsoir je vien ici en espèrent trouvez de laide
car jai un tt brushess 1/10 avec:
moteur leopard brushess 9 tour controleure 60ampere
accus lipo 2s 4200MAH
pignion moteur 17dent
et couronne 90dent
mon probleme et que sa avance pas du tout en pointe a peine plus puissant q'un 540 a charbon
par contre en acceleration sa va a peux pres *si vous pouvez maidez sa serais supert merci a vous....
et couronne 90dent
modelisme24660- Nombre de messages : 10
Re: probleme vitesse buggy 1/10
La couronne enlève quelques dents et ça ira beaucoup mieux en pointe.
C'est quoi le modèle de la voiture .
Electro-Rom a écrit:La couronne enlève quelques dents et ça ira beaucoup mieux en pointe.
le buggy ce un revolt bx 3.0
Ok un 4/4 donc.
Ben comme je t'es dit met une couronne plus petite tu ira plus vite mais fait attention a ce que ça chauffe pas trop.
Electro-Rom a écrit:Ok un 4/4 donc.
ok je te remercie part contre pour les couronne plus petite jai vue sur les site et il ne propose que des celle dorigine...
et sinon une autre petite question je voulez savoire si ma config moteur brushess plus accus lipo 2s 4200mah etait bonne car accus et peut tetres pas assez puissant
je presise que mon buggy équipez cazi tout aluminium porte fusse triange platine ect... donc plus legez
Tout en alu pas sur que ce soit vraiment plus léger.
Les accus ouais c'est bon.
Sinon tu peux mettre un pignon moteur plus gros.
tu a quoi comme radio? car c'est peu etre un mauvais reggle des gaz e(epa pas a fond )
robert a écrit:tu a quoi comme radio? car c'est peu etre un mauvais reggle des gaz e(epa pas a fond )
comme radio celle dorigine une 2.4 basic
je conte la chengez mais pas encors
» quelle vitesse monte mon buggy
» [résolu]Problème : accoups à basse vitesse.
» probleme sur mon buggy
» Problème avec MHD - Buggy Atom Roller Cage 1/10
