Problème avec MHD - Buggy Atom Roller Cage 1/10
Nouveau sur votre forum et 20 ans après de retour dans le monde du modélisme RC.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Buggy Atom Roller Cage 1/10 Brushless. Plutôt content de cet achat pour m'y remettre, le comportement de ce petit bolide est assez hallucinant (depuis mon premier modèle en 1988...). Bref je m'amuse bien et ai également investi dans un chargeur rapide et un pack d'accu Lipo 6000mA. Une "pêche" incroyable
Mon problème : cailloux, sauts à répétition ont mis quelques vis sous châssis à rude épreuve. Bilan le dernier démontage pour nettoyage s'est mal terminé, une vis s'est cassée dans le support moteur au moment du desserrage...pale En bon mécano, j'ai donc pris une petite perceuse et un foret pour essayer de chasser le morceau de vis resté à l’intérieur. Résultat j'ai réussi à extraire le morceau de vis mais j'ai également complètement bousillé le pas de vis (prévisible vous me direz certainement)
Donc un support moteur à changer. Et là méga problème, je ne trouve aucune pièce pour mon modèle ! Je suis blasé
Pourriez vous me conseiller ? J'ai visité tous les sites en ligne et rien de rien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
kalagan93- Nombre de messages : 2
Re: Problème avec MHD - Buggy Atom Roller Cage 1/10
Je te conseillerais de taraudé ton pas de vis à la taille au dessus afin de pouvoir le réutiliser.
Normalement là où tu l'as acheter ils devraient avoir ces pièces..?!
Ne fais pas que regarder sur les sites des mag du net, appel ceux qui vendent du MHD pour voir si ils peuvent te dépanner.
C'est là l'un des problème quand on achète des marques/modèles, peu connu...le SAV.
Tarauder j'y ai pensé, amis au prix d'un jeu de taraud ...!
Oui je vais retourner au magasin (EOL modelisme), mais il ne sont pas super coté conseil ...
Merci pour ta réponse en tout cas.
Autre petite question, quelle huile est le mieux pour les deux ponts ?
» joliiiiiiiiiiiiiii le buggy > Avioracing Concept cage
» E cage avio racing - Problème de transmission
» probleme sur mon buggy
» probleme vitesse buggy 1/10
» Pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi avec un buggy
