probleme sur mon buggy
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut a tous
j' ai un petit soucis sur mon buggy qui est un modelco eb4 carbon (je sais ces pas top ) mais j'aimerais le réparer quand même
mon problème vient du récepteur, des que j'active le bouton ON il se met un bipé je ses que le récepteur et mort et qu'il faut le changer mais la ou est le problème ces que je ne ses pas le quelle mettre et j'ai perdu le capuchon avec la reference dessus donc je ne sais plus ce que ces comme recep et j'aimerais en trouver un soit celui d'origine ou un autre peut un porte
si quelqu'un pourrait me conseiller je lui en serait très reconnaissant
merci Antoine
merci Antoine
antoine level- Nombre de messages : 288
Re: probleme sur mon buggy
Change de radio ? une petite spectrum à 62€ et le tour est joué, de plus c'est un gâche de qualitée ^^
Voilà un lien
Voilà un lien
tacar- Nombre de messages : 215
Tu est en 2.4ghz ou en fm ?
Si fm tous récepteur dans la meme bande fera l'affaire .
@+JFC
@+JFC
JFC- Nombre de messages : 351
Ces marquer 27 MHz am
Ah ouaih !!
Donc exemple tu prends celui-là http://www.ebay.fr/itm/Mini-Micro-2ch-2-Canaux-27mhz-Recepteur-AM-RC-Voiture-Radiocommande-Modelisme-/400601455028?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item5d45b519b4 et tu y mets ton quartz et c'est bon .
@+JFC
@+JFC
tu veut des photos ?
j'ai regarder ces impec merci mais j'ai plus confiance en ebay j'ai deja eu des probleme chez eu merci d'avoir trouver ces sympa
Mets en une si tu veux , mais au vu de ce que tu dis .
N'inporte quel récepteur en 27 am fera l'affaire , du moments que tu remette ton quartz dedans .
http://www.rcteam.fr/recepteurs/1945-futaba-recepteur-r162je-2-voies-am-27mhz-4513886017476.html
Et quel est le problème que tu rancontre , es tu sûre que c'est le récepteur ?
merci pour le liens
je pense que sa doit venir de la de tout facon ils est mort
[img(800px,800px)][/img]
[img(700px,700px)][/img]
voila les photos
voila les photos
Ces bon j'ai commander le recepteur sur speed rc
Tu nous rediras ci c'était ça le probléme
Pas de soucis les gars
Quelqu'un a déjà commander sur speed rc ?
Oui et jamais eu de souci .
@+JFC
@+JFC
Bah j'ai commander mercredi soir en colissimo et rien reçu bizarre nan
Non, ce sera sans doute pour lundi matin , il faut compter plus de 48h aprés départ de la boutique
D'accord merci je vous tient au courant de tout façon
Salut alors j'ai reçu le recepteur mais le problème ne vient pas de la je complètement perdu je ne sais plus quoi faire si quelqu'un aurait une solution
Merci Antoine
Merci Antoine
En penchant un peu plus sur le sujet j'ai constater que le moteur marche impec servo aussi je pense est le recepteur aussi pour moi cela pourrait venir du variateur ? Vous en penser quoi
Antoine.
Antoine.
Il se passe quoi quand tu le mets en route ?
Ton variateur sent le cramé quand tu l'ouvre ou t'en approche et respire un grand coup ?
Tu as roulé dans l'eau avec ?
Tes fils reliant ton électro a ton récepteur est en bon état, pas de manque de gaine, pas de câble à nue ?
Tu as "réajuster" (désolé je n'ai plus le terme exact..) ta radio avec ton vario ?
Bah quand je met en route tu voit juste le. Servo qui tourne un peu il sent pas le cramé il est juste très chaud
Je n'est jamais rouler dans l'eau avec
Les câble sa va il en bonne état visuellement
Que veut tu dire par rajuster ?
Et j'ai l'impression que la radio les pas relier si tu voit ce que je veut dire ?
Merci de m'aider
Antoine
Merci de m'aider
Antoine
Ouais c'est ce que je pense aussi, et ça s'appel je sais plus comment, mais ça me reviendra..:s
Mais si il est très chaud peut être qu'il n'a pas aimé, soudure qui saute, condensateur qui crame, circuit imprimé qui fonde....
Tu as un autre vario brushed sous la mais pour faire des testes ou non ?
Non ces sa le problème ces le seul que j'ai avant j'avait du matos mais j'ai tout vendu :/ je suis dégoûter
C'est dur de t'aider là, tu as un ampermètre pour tester les bornes du moteur, des accus et du cable le reliant au récepteur ?
Je peut me procurer sa demain au boulot je pense j'ai un électricien dans mon entreprise je te tient au courant
Merci pour tes réponse
J'ai tester les batterie brancher en direct sur le moteur est le moteur fonctionne a merveille ! Donc forcément la batterie va !
Si la batterie va, le moteur aussi, le récepteur est neuf, le servo, il est abimé ? (ça peut causer des soucis, c'est ce qui se passe sur l'e-revo vxl certaines foie)
Donc voilà, et sinon, tu as retrouver le terme pour "mettre en relation" ton vario et ta radio ?
Non je voit pas ce que veut dire mettre en relation mais ouais ces bizarre j'ai l'impression que la radio envoie pas les info ou que le buggy ne reçoit pas !
Le blindage ou apairage n'est valable que pour le 2.4 , il n'y a rien à faire en Am ou fm juste mettre ces quartz.
As tu contrôler si il y avait du jus qui sortait du variateur pour alimenter ton récepteur?
La c'est soit ton variateur ou ta radio.
As tu a dispo une autre radio pour test?
@+JFC
@+JFC
Je vais vérifier la tension ce soir ! Merci
J'ai 5,02 v qui sorte de mon variateur pour aller a mon recepteur par contre j'ai rien qui arrive a mon moteur
Ah la j'ai plus de tension nul par
Quand tous est branché sur ton buggy et que tu mets sous tension ta radio et ton buggy , il n'y a que la direction qui repond ?
Si oui c'est bien ton variateur qui est hs ,D'ou mes question dans les réponses du dessus ?
@+JFC
@+JFC
Bon ben là, je pense pouvoir affirmé que ton vario est HS, sans doute du à une surchauffe, ou juste les heures de conduite ont suffit à l'endommager, il est vieu ?
Je ne pense pas qu'il soit vieux regarde les photos du dessus .
Ces que je penser bah il a peut près 5 ans je pense mais bon il peut près tournée une trentaine heures
Donc il faut que je rachète quoi comme vario ?
Sois tu te décides à mettre qqch de plus puissant (du type brushless), mais c'est a tes risques et péril, la transmission n'est pas faite pour ce genre de moteur.
Ou alors, retrouver un variateur brushed, mais je sais pas trop ce qui convient, je suis plus un pro brushless, que brushed, Désolé :s
Mais je vais fouiller quand même, je te propose ce que je trouve Tu as une limite budgetaire, genre 35/45 euros ?
Merci beaucoup de m'aider a peu une trentaine d'euros pour le budget et c'est pas pour mettre un brushless rester d'origine comme sa
Je suis entrain de regarder un hpi trophy truggy ou mbx6t donc le brushless j'aurais autre chose
Merci beaucoup de m'aider c'est sympa
Oki, je comprends, bon ben je fouille mais n'ayant pas de ref, c'est un peu tendu, tu en as une ?
Et ouais, mieu vaut conserver ces sous pour un beau projet comme celui là :p
EDIT vlà ce que j'ai trouver, et je pense que 45A c'est suffisant non ? http://www.ebay.fr/itm/45A-Brushed-Motor-Speed-Controller-ESC-with-Reverse-16-75-free-p-p-/151560749763?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2349b982c3
EDIT 2 Et pour un 60A étanche, TADAM ! ;D
Ouais mais faut que je me refasse la main avant
http://www.speed-rc.com/A-58559-m40s-variateur.aspx
Regarde mes 2 liens, peut être qu'ils t'interesseront plus, surtout le second Waterproof et à peine 20 roros ^^
Le deuxième lien de tacar est bien , il est limité a un 12t .
Donc si tu reste avec le moteur d'origine celà te laisse une bonne marge de sécurité .
@+JFC
@+JFC
Merci pour tes lien mais ce sont des site a l'étranger ?
Et la le étanche ces un 60a moi celui d'origine ces un 160a ces pas grave ?
Et pour le liens que j'ai mis ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Vous avez regarder mon liens ?
Antoine
Antoine
Alors sinon j'ai trouver sa vous en penser quoi ces un hobbywing en plus
http://www.milleniumrc.fr/variateur-etanche-brushed-1-10-xtbrush10wp-hw.html
Merci Antoine
Merci Antoine
Désolé, je n'ose pas trop te dire oui, ou non, je ne voie pas le nombre d'ampére délivré en cantinu .. :S
Ah oui ces bête parce que si je commande je l'avoir mardi. :/
Ces marquer 40a continu
Page 1 sur 2 • 1, 2
» probleme vitesse buggy 1/10
» Problème avec MHD - Buggy Atom Roller Cage 1/10
» mon buggy
» Go pro sur Buggy 1/8
» mon buggy
Page 1 sur 2
