Changer couronne sur Truggy losi mini eight 1/14
j'ai acheté une mini-eight losi Truggy à mon fils.
Il a tres vite explosé la couronne ...
J'ai commandé un nouveau pack de couronne mais maintenant il faut la monter !!!
Serait-il possible de m'expliquer comment démonter cette couronne le plus facilement possible ?
merci pour votre aide au debutant que je suis....
dahut- Nombre de messages : 2
Re: Changer couronne sur Truggy losi mini eight 1/14
bonjour
faut enlever le train arriere du chassis et l accés et simple
il y a une vue explosé sur la notice,par contre prendre le set de couronne losi c est pas une bonne idée!c est son point faible faut investir dans une couronne alu et un pignon alu aussi
sur le mien:
la couronne http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=SOFE858+Steel+Main+Gear+48p+58t+Mini+8ight
le pignon http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=%09ASC21156+Pinion+Gear+15t+Rc18t
j ai ca et plus aucun soucis depuis,je ne suis pas un specialiste et je l ai changer sans probleme en suivant la notice,je suis en lipo pour se nombre de dents,apres peut etre que quelqun de plus expert repondra moi je mis en connais .................en voilier rc!!!!!c est tout
je n ai pas eu de probleme pour l instant avec,quand au lien pas de soucis avec ce magasin je n achete plus que la pour le mini eigth
cordialement
sur le mien:
cordialement
cmcm- Nombre de messages : 6
Ok, donc je démonte le train arrière par les 4 vis de fixation en dessous du chassis j'imagine puis je tire le chassis et je devrais avoir accès a la fin de l'axe de transmission avec la couronne.
Ensuite il faut tout démonter jusqu'à accéder à la couronne et essayant de ne rien perdre et surtout de tout remonter dans le bon ordre (avec le plan éclaté) et surtout faire le bon serrage de la couronne (qui se gère au feeling ni trop fort ni trop peu ..).
J'ai bien compris ?
Il faut se lancer..., mais bon pas envie d’éclater complètement la voiture du gamin sans arriver à la remonter !!!
Pour le type de couronne je vais voir ce que donne la couronne losi en essayant de protéger un max la transmission pour éviter que les cailloux viennent tout éclater ...
Avec des pignons alu ne décale ton pas simplement le problème ? le plastique ne sert-il pas de fusible ?
Merci pour vos informations qui sont bien utiles au débutant que je suis.
J'ai bien compris ?
» point dur couronne mini eight losi
» Losi sort son Mini-8ight Truggy en juin....
» truggy x1 crt couronne plastique
» Losi eight : couronne de 48 ?
