Léopard hobby 4082 compatible xerun 120A ? :)
Bien le bonjour,
Donc comme marqué dans le titre j'aimerais avoir votre avis sur la possibilitée mettre un variateur 120A, avec un léopard hobby 4082 2200kv ?
Je tiens à préciser que je tourne en 4s environ 5400maH, et 45 C. J'ai déjà le moteur, je l'ai monté sur mon losi eight 3.0E, normalement j'utilise le 150A de chez xerun, mais il est plutôt lourd, et très gros ^^
Vous allez sans doute me dire pourquoi un aussi gros moteur ? J'aime ça puissance, ayant que des différenciels durent, ça me permet d'avoir beaucoup de motricitée, de pouvoir glisser à souhait, et surtout d'avoir une pointe digne de ce nom sans probléme de chauf =)
Merci pour vos prochains conseils, et bonne année à tous
tacar- Nombre de messages : 215
Re: Léopard hobby 4082 compatible xerun 120A ? :)
ce moteur est à 120A max, il serait peut être sage de partir sur un contro à 150A
Ouais je comprends bien ton raisonnement, mais dites moi sinon, quelqu'un connaitrait un moteur moins gourmand mais tout aussi puissant, qui serait compatible avec le vario 120A, et pour un coups d'environ 150/200€ (ensemble vario/moteur) ?
(C'est pour faire de la compétition, j'en fais déjà, mais ce serait pour être plus performant ^^)
un leopard 4074 suffit largement, en 2000 ou 1800KV en 4S, tu seras surement obligé de limiter la puissance en réglant ton contro.
C'est la configuration que quasi tout le monde utilise.
Ouki, merci, je vais fouillez, merci de ton aide
un moteur tenshock en 6 poles, tu as de la souplesse et de la puissance,
C'est réellement interessant comme moteur, mais quelqu'un l'a essayé avec le vario 120A ? (parce que je vois max power = 3000W, et donc avec la formule P=UxI, ben ça me sort 206A, je pense me tromper ^^, rappel, je suis en 4s )
Merci à toi Tang en tout cas
C'est ce que j'ai sur mon eb48.2 et Ras, j'ai jamais eut de soucis, juste bien choisir le pignon en fonction de ta couronne pour ne pas trop chauffer
Ouki merci, et tu as la version buggy ou la version truggy ?
Merci ^^
Merci ^^
moi j utilise le vario xerun 120a sct pro avec un moteur leopard LBPS4274 en 2150 kv
et j ai jamais eu de soucis
JC3D- Nombre de messages : 40
Merci à vous deux !
Mais j'ai pu parler avec mon revendeur, J'y ai demandé si il pourrait me commander un tenshock, mais il m'a parlé d'un autre moteur, la gamme pulse de chez hobbytech, et ça a l'air sympa, il a fait la coupe de France avec et pour l'instant aucun soucis, et puis ils sont très légers, environ 320g, donc ça me tente bien ^^ Puis je pourrais faire un retour sur ce moteur par la suite (j'ai pris un 2000kv et un xerun 120A, la version Pro ^^)
Par contre je garde ton idée Tang, Le Tenshock me plait énormément ! ^^ peut être pour plus tard, si celui là ne me convient pas :p
» esc xerun 150A leopard 4082 1450 kv lipo???
» Variateurs Brushless Leopard Hobby Variateur Étanche "Ground" 120A
» moteur leopard 1800kv ou 2000kv
» probleme de combo xerun 120a
» Moteur Léopard Hobby
