jato Bl
+9
julien
P-H
big g
Spad
rom59
lilian
Pierre
savageman
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
jato Bl
je vous présente mon projet en cours de réalisation
un jato Bl
j'ai choisis comme équipement:
-mamba max 5700
-accu lipo maxamps 2S 5000mah
j'ai commencé en supprimant tout ce qui est inutile(moteur,réservoire...etc)
je voulais utiliser le frein du mamba donc j'ai dumettre le kit mono-vitesse pour pouvoir supprimer la roue libre et j'ai également supprimer tout le systeme de frein d'origine
voilà les photos
un jato Bl
-mamba max 5700
voilà les photos
Re: jato Bl
Cool , le premier jato bl du forum
2S ce serat pas assez à mon gout
Tu ferais mieux de prendre 3S direct
Re: jato Bl
un ptit jato en bl ca promet
2s ca fait deja presque 42000 tr/min c'est pas si mal ca doit bien valoir la version nitro en 2.5, mais c'est sure que s'il veut vraiement un petite bombe le 3s s'impose...
Re: jato Bl
bon ba va pour un 3S
Re: jato Bl
Meme les mamba on pas un couple énorme comme un L de chez feigao par exemple
Tu compte commandé ou ?
Re: jato Bl
j'ai déjà commandé le mamba avec des bricoles sur ebay
Re: jato Bl
Le moteur va suffire pour le jato?
Aucun sous entendu la dessous, je ne connais pas les moteurs de chez mamba, ni je jato et comme je suis curieux je questionne .
Re: jato Bl
t'inquiete chaussette
le mamba max est fait pour du 1/10(le moteur du moin)
donc sa devrait le faire
Re: jato Bl
savageman a écrit:Le moteur va suffire pour le jato?
Ok .
Tu veux appliquer la formule magique JSR? c'est 0,41W/g c'est ça?
Re: jato Bl
1,3Kg
Re: jato Bl
sacré Rom59
Oui mais ça c'est pour un buggy 4*4 ou tu veux que sa arrache. 0,32 si tu veux être équivalent à un thermique (a peux pres)
Si t'applique ma" super formule" (qui n'angage que moi, bien sur) sur un 4*2 sa risque d'être limite condiusible....
je pense(mais la j' suis pas sur) qu'un Mamba sa etre juste en 2S. tu vas arriver à 1k8 /1k9 à peut prés.
Les moteur Mamba on tendance à chauffer sur un 1/10 4*4 "classic" qui est + léger que le Jato.
En faite faut faire les éssais et voir finalement
Re: jato Bl
Un mamba sur un jato, je crois pas qu'il y ait de soucis, c'est un 2 roues motrices et c'est pas tres lourd...
Deja vu sur le net des jato en mamba et ca avait l'air d'envoyer.
Re: jato Bl
je suis confiant
j'ai aussi commandé un radiateur pour le mamba
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250158481722&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015
Re: jato Bl
La radiateur la c'est plutot pour ton feigao les mambas rond ils les ont pas encore fait
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Re: jato Bl
Oui mais c'est pour les moteurs au format "540" donc sa passe. Si jamais tu enleve les vis du mamba qui sont sur le coté, tu mets ton radiateur et roule
jato BL (news! support lipo)
j'ai finis le support lipo et j'ai mis en place le récepteur
le support est fait dans un classeur semi-rigide
c'est solide et souple,il est tenu par deux vis en dessous et l'accu va être entourer de 3 velcro
2 en largeur,1 en longueur
les photos arriveront plus tard
Re: jato Bl
voilà les photos
ce n'est qu'une ébauche,pour voir les défauts de jeunesse de la bête
mais bon si ca tient comme ca, pourquoi pas...
Re: jato Bl
j'ai fais un nouveau support lipo
maintenant le lipo serra sur la tranche
gain de place!
photos:
les élastiques symbolisent les bandes de velcro
gain de place!
photos:
Re: jato Bl
pourquoid faire cella tu naver pas asser de place car dans cette position tu jato va prendre plus de rouli voila
Re: jato Bl
Salut, le Mmax il gére à max: je l'ai mis sur un buggy thermique qui pése environ dans les 3 kg et je l'alimente en 7.2V pignon de 13 comme l'origine de la cloche !
P-H- Nombre de messages : 265
Re: jato Bl
je ne sais pas si il va prendre du roulis avec l'accu dans cette position
il est pilpoil au centre de la bagnole
les masses sont disposées de façon égal
et j'ai les barres anti-roulis
Re: jato Bl
oui mai quand il aver le moteur thermic il eter p^lus a larriere et les amorto arriere faut toujours quil est plus de poid dessus pour qil motrice plus voila
Re: jato Bl
l'accu je ne pouvais le mettre que là
il n'y avait pas d'autres possibilités
Re: jato Bl
j'ai pensé mettre le contro dans le boitier à l'arriere
je gagne de la place devant et j'augmente la motricité du fait que je rajoute du poid derrière
à voir
à voir
Re: jato Bl
Pourquoi tu met pas le récepteur a gauche du servo ?
Re: jato Bl
parce que je voudrais mettre le contro à cet endroit
où as tu trouver ces photos??
ca m'interesse (pour le support moteur)
Re: jato Bl
Trouvé lors de mes recherches via google
Re: jato Bl
l'accu 3S 5000mah est commandé
j'ai pris des prises deans également
Re: jato Bl
aujourd'ui j'ai reçu le colis(avec 96roro de douane )
donc à présent j'ai:
-mamba max 5700
-futuba 3pm 2.4ghz (pour l'instant pour le savage race mais je prendrais un autre récépteur pour le jato plus tard)
-radiateur moteur integy
-pigions ronbison
-prises deans mâles
voilà
cette aprem je m'attaque au support moteur
je mettrais des photos en ligne plus tard
-mamba max 5700
-pigions ronbison
-prises deans mâles
voilà
Re: jato Bl
a casqué pour la douane
Mais en fin de compte je pense tu est quand meme largement gagnant
bonne chance
bonne chance
Re: jato Bl
oui je suis encore largement gagnant
c'est comme si j'avais eu la futaba 3pm 2.4ghz gratos
Re: jato Bl
donc j'ai fais des photos des pièces
le radiateur et les pignions rpp qui ne vont pas
ls prises deans mâles
et le mamba
les pignions rpp sont des 48P
il me faudrais un 32P
donc si il y a quelqu'un qui pourrait me vendre ca,ca serrait super sympa
il me faudrait un pignion aux alentours des 20 dents
et le mamba
Re: jato Bl
personnes n'a de pignons 32P à vendre?
Re: jato Bl
slt patiente un peu
julien- Nombre de messages : 182
Re: jato Bl
j'ai commandé les pignions chez mon revendeur
j'ai pris:
18,19,20,21,22 dents
le lipo devrair arriver en début de semaine
il traine un peu chez maxamps
j'ai pris:
Re: jato Bl
accu lipo reçu aujourd'hui!
je mettrais des photos demain
Re: jato Bl
heu...non
mon revendeur devrait recevoir mes pignions 32P la semaine prochaine
pour l'instant je vais fais un support meillieur support d'accu en carbone
et faire les derniers préparatifs(prises...etc)
Re: jato Bl
salut à tous
j'ai finis le support lipo (définitif )
je l'ai réalisé en carbone 2.5mm
et j'ai aussi fait les empreintes pour les deux vis têtes fraisées
ca va niquel
les photos:
la réalisation arrive presque à sa fin
prochaine et dernière étape: support moteur
ca va niquel
les photos:
Re: jato Bl
2 protos trouvé sur le net :
Re: jato Bl
oui je me suis inspirés de cette réalisation je n'ai pas de honte à le dire
je me suis pas balancé dans l'aventure comme ca sachant que je ne pouvais pas me louper vu mon budget restreint
le seul point commun est la position de l'accu et du moteur(que je ne pouvais pas mettre autrement
Re: jato Bl
ok excuse moi, je l'avais mal pris...
» un jato bl de plus !
» jato
» jato bl
» Couronne E-Jato
» jato
» jato bl
» Couronne E-Jato
Page 1 sur 3
