un jato bl de plus !
lu,
alors voila, savageman a mis sont jato bl en vente et moi je cherchais une voiture qui envoie grave en brushless, alors apres avoir reuni la somme d'argent necessaire, je suis allé chez savageman lui acheter son jato !
voici quelques photos :
a son arrivée chez moi, je venais de rentrer de chez savageman :
et apres 1/2 heure et quelque, j'avais fini de monter le servo, le support d'accus et le recepteur et la platine radio en carbone, manque plus qu'un p'tit combo bl ! :
voila, si tous se passe bien, je recois un combo bl EZRun 60A/5.5T la semaine prochaine !
Invité- Invité
Re: un jato bl de plus !
lu,
j'ai une question a propos du apport de pignonerie :
je vais recevoir un moteur de 6000Kv alimenté en 7.2v et je dispose de 3 pignons : 18 dts, 20 dts, 22 dts et de 3 couronnes : 54 dts, 56 dts, 58 dts !
je voudrais savoir quel rapport serait le plus adapter parmis les 3 couronnes et pignons que je possede !
Invité- Invité
yop!
testé cet aprem avec une couronne de 56, un pignon de 18, un moteur EZRun 6000Kv, une contro EZRun 60A eun accus de 7.2v -------> sa pousse fort ! j'imagine pas quand je vais passer en 2S, et j'oserais meme pas passé en 3S !
videos et photos demain !
Invité- Invité
c'est cool ça ^^ tu as vérifié la température ???
18 ça me parait beaucoup pour le pignon surtout pour ce truck
ça fait du wheeling???
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
lu,
alors pour la temperature, le moteur et l'accus sont tiedes ! l'accus est un peu plus chaud !(il faisait 30° chezmoi hier ...)
elle ne fait pas de wheeling (pas encore ) par contre jai reussi a la faire wheelé apres la reception d'un saut menfin sa c'est un peu normale ^^
et pour le rapport 18 est moins plus petit pignon mais j'ai une couronne de 54 en stock ! devrais je la mettre ou alors rester en 18/56 ?
Invité- Invité
lu,
je viens de faire un pack et quand j'ai arreté, l'accus (nimh 7.2v 3300mah) etait chaud bouillant ! je ne pouvais pas mettre ma main plus de 5 seconde dessus au risque de me bruler ! pourtant la temperature exterieure etait de 20-25° et le contro et le moeur etaient tiède ! j'ai pas roulé comme un bourrin, j'ai fait quelques ligne droite sur de la terre avec quelques cailloux et des sauts !
qu'est ce que je dois faire pour que mon accus soit moins chaud ?
Invité- Invité
dessend d'une voir 2 dents au pignon moteur
puis si tu peux passe a un lipo 2s 4000 ou 5000 mah
et surtout si tu a encore cette prise tamya sur ton accus vire la d'urgence et remplace la par des PK 4mm
comme dit joss faut voir changer tes plugs si c'est des plugs tamiya puis descendre le pignon de quelques dents (parce que si tu descends la couronne de quelques dents la situation sera pire c'est comme si tu rajoutais des dents aux pignons)
puis quand tu peux passer en 2s lipo 4000 ou 5000 mah fais le ^^
djtuneman- Admin
lu,
depuis je suis passer en dean's (mais bon faudrait peut etre que je revois mes soudures ...)
je n'ai pas de pignons plus petit que 18, mais j'ai une couronne de 54, une de 56 et une autre de 58 !
si je mets celle de 58 sa resoudra mon probleme ?
Invité- Invité
lu,
voici une petite video de la bete :
https://www.youtube.com/watch?v=S_G9Cd_ahRw
Invité- Invité
Bah si tu rajoute des dents a ta couronne tu tire plus court donc ta conso va baisser et ton pack risque d' aprecier
c est vrai qu il marche bien la j imagine même pas en 3s le truc de psycopate
Il était t'en que tu te décide a acheter une vrai voiture (je plaisante).
Je me permet de ressortir une vidéo qui date de se jato quand il appartenait encore a savageman (avec un mamba max 5700kv)
https://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=CkDqlKcH3Nw
aller
[édite] Tu as aussi le berg qui et géniale mais vendu sans électronique etc.
aller
mini_rider67 a écrit:Salut
c'est bizare guix m'a dit la meme chose
sinon merci les mecs pour vos reponses !
je suis entrain d'economiser pour du lipo 2S (apparament les EZRun crament en 3S mais de toutes facon quand je vois comme il marche en nimh j'ai pas envi de passer en 3S )
je vais aussi mettre la couronne de 58 dents !
voila ++ merci de vos conseils !
Invité- Invité
oui,
c'est exactement ce que je cherche ^^
par contre en 2S -------> devrais je rester en 18/58 ou repasser en 18/56 ?
Invité- Invité
non tu restes en avec la couronne 58 vu que ça enverra plus, il faudra donc soulager un peu le moteur ^^
djtuneman- Admin
lu,
c'es c*n, ce matin sur une rencontre avec un trottoir une dent de la couronne de 58 c'est fait la male
si je passe en 22/54 c'est pareil qu'en 18/58 nan ?
je prevois aussi un radiateur + ventilateur au cas ou pour le moteur !
Invité- Invité
djo367 a écrit:si je passe en 22/54 c'est pareil qu'en 18/58 nan ?++
non, ce n'est pas pareil, pour obtenir un rapport égal a 18/58 en baissant ta couronne, il faut baisser aussi ton pignon.
si tu veux faire des calculs utilise le "produit en croix"
exemple:
18/58=?/54
?=18*54/58 =16.76 (on arrondit à 17 ) mais avec le 17 tu tireras très très légèrement plus long, ce ne sera surement pas perceptible.
je me suis bien exprimé?
jej- Nombre de messages : 117
lu,
tu t'es surement bien exprimer,mais moi j'ai pas compris grand chose car les maths et moi sa fait 2 !
bon bah je crois que je suis bon pour me racheterune couronne de 58 !
Invité- Invité
tu peux aussi racheter des pignons plus petits (15, 16 ou 17)
si tu n'as pas bien compris ce que j'ai expliqué avant tu peux aussi comparer tes ratios:
18/58= 0.310344
22/54=0.407407
donc tu tires largement plus long en 22/54 qu'en 18/58
17/54=0.314814
donc tu as quasiment le même rapport de transmission que en 18/58
j'espère que cette fois tu comprends un peu mieux...
jej
18/58= 0.310344
22/54=0.407407
17/54=0.314814
jej
vala tout est dit moi je dis essaye 15/54, 15/56 et 15/58 ^^
djtuneman- Admin
yop !
j'ai tous compris !
je vais me prendre des pignons plus petit ( 16 et 17)que je testerais avec la couronne de 56 !
j'ai tous compris !
Invité- Invité
