c'est quoi connecteur bullet pour lipo
gachettesoudé
Voilà je viens de commander ma lipo zippy en 5S de 5000mah 25c continu 35 en pointe pour 109 euros et le truc c'est quelle est livré avec Connecteur Bullet 4mm?
mais je ne vois pas ou je peux trouver ce genre de prise pour mettre sur mon régulateur mmmV3
quelq'un aurait une idée svp
Re: c'est quoi connecteur bullet pour lipo
C'est du PK 4mm à mon avis, mais détrompé et avec un embout plastique. Change les pour du 5.5mm, ça risque moins de chauffer
ok merci gachettesoudé
mais j'attends que christophe mette des 6 mm pk en male sur le site car il n'y a plus que des femelles
Je sais, en 6mm c'est moi qui est piqué les dernières
Par contre tu peux monter des 5.5. Ca ne fait pas une grosse différence, et pour câbler entre l'accu et le contro elles tiennent mieux que les 6.
+1 prends des 5.5
ah je m'en doutais parcontre j'ai vu des pk 8mm sur un site et ça me plaierais bien parcontre plus en stock
ca sert a rien !!
tu veut tous prendre en sudimensionné ca sert a rien
hum je ne pense pas que cela ne serve à rien puisque pour éviter tout probleme de surchauffe pour moi il faut tenir compte du courant maxi en pointe qui peut traverser ces prises et cela afin d'éviter un frein et donc de réduire les performances et tout probleme de surchauffe
Je ne dit pas ca pour te critiquer mais tu ne penses pas que si il y avait un reel bonus par rapport a des 5.5 ou des 6, tout le monde en aurait ??
les 8 mm c'est pour faire une bombe radiocommandé
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
T'inquiet je ne l'ai pas pris mal non mais je préfère mettre plus large que le stricte minimum c'est comme dans le car audio petit cable = grosse perte et beaucoup de probleme
oui c'est vrai mais bon du 8mm c'est pour faire passer 500amp en continue qui sait peut etre que dans le futur on auras besoin que de ça ^^
dnc bon je ne pense pas que tu es besoin de propulsé une 1/5 a 300 km/h ^^
djtuneman- Admin
Inutile le 8mm.
Même les 6mm c'est déjà un poil kékétuning !
Faut pas oublier que les conso moyennes sont autour de 20 ampères, pas 100....
Pour info, une pk 5.5 ça passe dans les 200A continue. Ton contro lui n'en passera que 120. À ton avis qui va craquer le 1er
200 ampères une 5.5 pourtant je viens de voir un site ou il vende des pk 6mm et il marque 100 ampères c'est pour cela que je voulais prendre des 8mm car elles vont jusqu'a 135 d'apres le site il faudrait trouver une fiche constructeur pour être sur
Ca signifie que la qualité des prises que tu a trouvées est m...ique. Par exemple les 5.5 de chez Lehner passe 250A mais faut y mettre le prix
Je crois que sur RC monster c'est 150 ou 200, faut regarder.
oui c'est selon la qualité aussi faut prendre chez chris comme ça elles vont arrivé vite
djtuneman- Admin
ouais mais il y a pu de PK dorée 6 mm mâle sur cbracing du coup je ne peu pas commander
les fils sur le contrôleur du mmmV3 sont en 10AWG donc environ du 5.2mm2 si je ne me trompe pas
» Quelle connecteur pour lipo 4S
» Quel connecteur LIPO choisir ?
» besoin d avis pour lipo 2S occassion pour manba max
» quoi prendre comme lipo ?
» GP et INTELLECT en lipo ca vaut quoi???
