Programmation BK 9920
Voila j'ai un probleme pour programmer mon contro.
Quand je veut le programmer il fait un bip, alors je mets les gaz a fond mais il n'y a pas de 2eme bip pour confirmer et pour indiquer le frein etc.
Apres le 1ier bip il n'y plus rien qui se passe.
Et j'ai enlevé le cavalier rouge donc....
Je sais pas ce que je fait de mal donc si quelqu'un de vous le sais.
Merciiii
Akim
EDIT:
J'ai trouvé lol
mais comment je regle la force du frein? parce que je trouve que c'est pas famuex eh.
Merciiii
Akim
EDIT:
J'ai trouvé lol
Akim- Nombre de messages : 31
Re: Programmation BK 9920
Pour le frein tu le regle a la radio
Le 9920 est de l'éntrée de gamme donc ... mais perso aucuns probleme avec
oui j'ai remarqué.
Pas vraiment super super pratique pour programer.
Mais en tout cas le moteur a de la puissnce. mon doigt en est temoin lol.
quand j'allume le systeme mon rx est encore en train de s'initialiser et ct mits en failsafe et comme j'ai du inverser les servo dans l'emeteur ct plein les gaz . Ca m'a fait peur ce truc.
Les 4 roues qui commenc a filer, la voiture qui saute a cause de la puissance et mon doigt qui c'est mit entre le pinion et la couronne.
Ct tout pres en tout les cas. il a vachement morflé. tout un bout de peau qui a ete arraché. Ca n'a meme pas seigné .
Faut faire attention
arf meme maintenant j'ai encore peur quand je met en route mon XT8 depuis que mon hellfire bl est partit a fond en marche arriere , a écrasé le rosier et s'est explosé dans le cerisier
lol sa moi sa ne mai jamai encore arriver
mai jimajine bien ce que sa doit faire comme aiffer
j'ai voulu le demarrer aujourdhui et je sais pas mais ca ne marche pas.
La direction marche et quand je remplace le contro par un autre servo pour tester ca march aussi. Il y a la prise qui est un peu cassé, ptt que c'est a cause de ca?
Edit: maintenant ca remarche.
j'ai reprogrammé le contro et ca marche. bizare je pige plus rien.
» carte de programmation
» mamba max et ca programmation...
» Hextronik 120A et KD36 9XL : programmation
» Carte de programmation Castle creations
