Hextronik 120A et KD36 9XL : programmation
cooperal
rc1060
Salut, je commence à monter mon B-revo et du coup à programmer le contro
Le 9XL a combien de pôle ? 2, 4, 6, ...
Le timing, ça sert à quoi et comment ça se règle ? au choix : 4-10° , 10-20° , ou 20-30° ?
Et pour un 4S, le cutt off se situe à combien en volts, 9V ? ou 11,2V ? je n'est que ces deux choix ...
rc1060- Nombre de messages : 147
Re: Hextronik 120A et KD36 9XL : programmation
je ne peux pas t'aider sur tout mais pour un 4s le cut off devrait se situé vers 12.8 Volts soit 3.2 V par éléments... Dans ton cas 11.2V c'est vraiement pas beaucoup ca ferai 2.8 V par éléments, tu vas les flinguer....
Pour le timing je te conseille de commencer avec la valeure la plus basse et d'augmenter peu à peu si ton moteur ne chauffe pas
pour le reste c'est 2 poles
tu peux utiliser un cut off externe
j'ai 9V, 11V, ou 12V... Sur 12V, ça fait 3V par élément, c'est pas assez ?
voilà mon logiciel de prog
éxiste-t-il une mise à jour des contro Hextronik ?
si t'as pas le choix prend 12v c'est le mini, ne pas aller en dessous....Sur les mamba de castle il y a une option "custom" et la tu peux rentrer la valeur de ton choix. Tu ne l'a pas cette fonction??
Sinon comme le dis thba66 prend un cut off externe....
bon ben tout est dit, +1 pour le cut-off externe
c'est bien un 2poles
Attention avec les contro htx... pas mal de gens on eu des mauvaise experience...
Debranche le BEC car il fait tout cramé !
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Question: Pourquoi vous ne prenez pas des contro qui vont bien?
surtout maintenant qu'il y a le choix entre plusieurs contro pour conversion 1/8
JSR74 a écrit:Question: Pourquoi vous ne prenez pas des contro qui vont bien?
c'est une question de prix, je trouve les contro très cher pour ce que c'est !!!
Pour moi quel que chose qui ne va pas, est toujours trop cher, quelque soit le prix.... Essais un vrai contro de voiture et tu verra la différence.
Après, il est vrai que sa dépends aussi de la "finesse" des gaz et frein que tu recherche.
Moteur testé à vide avec un contro 30A, pour voir s'il chauffait quand même :
conso moteur 6A (donné constructeur 2.5A) et il chauffe en 4-5min.
Le moteur est malade Je vais voir avec le SAV de Hobbycity ce qu'ils peuvent faire...
Un contro bien comme il faut pour un Revo 9XL alimenté en 4S, vous me conseillez quoi ?
si tu veux changer de contro : le MMM est un bon rapport qualite/prix.
sinon pour le moteur, il faut lire les autres posts : les moteurs à courant continu et les brushless encore plus que les autres
ne supportent pas de fonctionner à vide, ils partent en survitesse.
Donc ton essai ne sert pas à grand chose à part griller ton moteur.
perso, j'ai fait pareil, j'ai testé plein de petit contro pas cher....et resultat.... source d'emmer**... prend direct un bon truc, tu va y gagner des sous
Spad- Fondateur
» Probléme avec hextronik 120A
» Contro Hextronik Pro 120A : faut-il un Pistix ?
» KD36 9xl
» tests de conductivité sur moteur KD36
» des retours sur le hextronik ?
» KD36 9xl
