lipo > différences entre packs 3S1P et 3S2P ?
je voulais savoir la différence entre un accus 3S1P ET UN 3S2P merçi d'avance
Re: lipo > différences entre packs 3S1P et 3S2P ?
3S1P, trois cellules LiPo en série.
3S2P, 2 groupes montés en parallèles de trois cellules Lipo en série.
Euh, c'est claire ou pas?
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
ça permet d'essayer et de voir les différents cablages (3S1P ; 3S2P et autres)
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
merci pour la réponse en gros il monte en paralléle 2 cellules de petite capacité pour doubler la capacité ,avantage, je n'en vois pas mais il y a t'il des inconvénients
bin l'avantage comme tu l'as dit on a une plus grande capacité (imagine que sur le marché la capacité que tu cherches n'existe pas )
moi je pense que s'il faut faire ce montage soi-même c'est fastidieux pour la prise d'équilibrage
après pour un 3S ça peut devenir très gros niveau hauteur et lourd (juste pour du 11.1V)
djtuneman- Admin
djtuneman je veux mettre 2 4000 3s en série car je ne peux pratiquement rien mettre d'autres tellement la place est limitée sur une voiture de piste 1/8 alors même si c'est des 3s1p c'est pas important.Les seuls accus qui passent sont les rhino et encore je suis obligé de les mettre en travers et l'un sur l'autre
ok et en 2*2S? (tu mets les deux packs l'un sur l'autre)
djtuneman- Admin
OUI le problème est le même et je n'aurais pas assez de puissance car sur piste les données sont différentes il nous faut beaucoup de puissance et la souplesse on s'en fout vu les moteurs que nous avons .je connais ta région car j'ai passé 10 jours a macouria a côté de cayenne
Je ne voie pas trop ou il y'a le problème. tu les branche bien en série?
Si oui, tu mets ton + avec un - et il doit te resté un + et un - pour alimenter ton contro+Bl.
dutuneman me dit 2 2S MAIS JE NE VEUX PAS ËTRE EN 14,8V toi jsr qui a vu le dvd tu as vu le manque de place donc je monte 2 3s en série et je ne peux pas les monter dans le sens de la longueur ,dans le sens de la largeur ils dépassent de 1cm du chassis c'est raisonable mais le deuxième je le met sur l'autre car je ne peux pas le mettre a côté
ouais macouria c'est pas loin de cayenne enfin pour un guyanais c'est pas la porte à coté XD
si tu mets l'un sur l'autre c'est pas trop grave mais si tu montes 2*3S en série tu auras 22.2V c'est ce que tu recherches? c'est pas du 11.1V?
djtuneman- Admin
oui c'est ce que je veux je vais rivaliser avec pointeman mais je pense que pour rivaliser avec un jp 3,5 il faut ça et je garde la boite de vitesse pour avoir vraiment de la reprise et de la vitesse de pointe et je pense que l'on montera moins en ampérage en restant dans les 2,7 a 2,8 kg
mmm faudrait que je vois une petite photo ^^
djtuneman- Admin
J'essayerais de te mettre une photo mais je ne maitrise pas trop
t'inquiète faut bien passer par là
djtuneman- Admin
Pour tes packs tu les mets comme tu veux du moment que les câbles sont assez long pour se connecter ensemble, c'est tout bon.
En 6S tu peux + que rivaliser avec un JP, même préparer. Le 1515 peux sortir 1500 W continue et 2700W (3,67CV) pendant 30 secondes...(Faut que les accus suivent bien sur)
Salut, on peut difficilement faire un titre de sujet plus vague que "lipo" ...
SVP faites des titres clairs et compréhensibles, la lisibilité du forum y gagnera ...
J'édite le titre de suite ...
» Question pack lipo 3s2P...2P ?
» Re-gainer des packs LIPO en gaine thermo maison plus solide
» tri et charge de packs 2 fois 3S
» Choix entre thermique et electronique+ lipo
» tolerance tension entre element lipo
