tolerance tension entre element lipo
bonjour.
j aimerais connaitre l écart de tension acceptable entre les elements d une lipo, j ai essayé de chercher mais j ai rien trouvé.
merci.
merci.
Re: tolerance tension entre element lipo
tu as quel chargeur? et quel lipo?
le plus faible possible je dirais...
j ai des zippy 4s 5000 mah et 1 chargeur imaxb6.
je mesure 4.16 4.18 4.21 4.19 pour l un et 4.15 4.19 4.20 4.17 pour l autre.
ce sont bien les valeurs mesurées, pas celles sur le chargeur.
ce chargeur est connu pour mal équilibrer les lipos, donc je voudrais en etre sur.
merci.
merci.
il y a aussi la tolérance de lecture de ton multimetre
à moins que ce soit un appareil étalon...
apres 0,05V c'est pas non plus la mort.
sur mon chargeur hyperion j'ai toujours, 4.21V par cell mais je vérifie jamais.
Ils sont vieux tes lipo?
ils doivent avoir 1 an.
pour le testeur c est spécial pour les lipos, je l ai pris sur la bay
http://cgi.ebay.fr/VOLTMETRE-TESTEUR-LIPO-LI-PO-DE-1S-a-6S-EMAX-/380179574908?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item588477f07c
j ai mis le lien, si ca pause un problème je l enlève tout de suite.
ce type de testeur a également une tolérance de 0.03v, avec les tolérances des appareils c'est pas évident.
wills
wills
lionel a écrit:ils doivent avoir 1 an.
j'ai le m^me mais je l'ai payé 1$50, c'est pas super precis non plus.
si le lipo a deja un peu gonflé, apres il s'équilibre de moins en moins bien.
» durée d'utlisation identique entre une lipo 5s 4000mah et une 6s 3300mah ?
» tension de décharge d'un Lipo
» test pratique de la tension de décharge d'un Lipo
» [Demande d'aide] High voltage -> 4,95 V d'un élément
» lipo > différences entre packs 3S1P et 3S2P ?
