Accus orion show
Capman81
Accus orion show
Bonjour
Un pote utilise des accus nimh orion show 4200 avec son b44 mamba 5700kv et aussi sur son pirate rs2 brushless MMM 2600kv et il tiens meme pas 5 minutes de run . Les accus chauffent beacoup et sur quelques elements il y'as meme le "cul" qui est bombé.
Alors 2 choses me viennent a l'esprit. Il est as scotché les packs sur le coté pour eviter les court circuit et il parait qu'il y as un genre de valve qui libere un gaz. Donc est-ce que le scotch ne les as pas laissé "respiré" ?
Ou alors est-ce que il faut toujours faire des rodages pour les nouveau pack en nimh ? on nous as dit qu'on n'avais pas besoin de les rodés donc on as fait un run direct apres la premiere charge.
LEs 2 packs on pris 5000 mA a leur premiere charge donc pour du 4200 c'est bon .
Si vous avez une idée !
Re: Accus orion show
Les valves c'est sur les A123 qui peuvent libéré du gaz lors de la charge (ou surcharge)
As tu testé les tension de chaque éléments?
oué soit un élément est naze soit il y en a qui sont énormément dechargés par rapport aux autres
Salut, en brushless 1/8 les NIMH même parmi les plus performants (éléments triés et boostés) sont à leurs limites et se révèlent trop juste.
ben je pourrais croire que certain element deconne mais il as 5 packs et ca delire sur tout les packs.
Sinon donc le nimh encaisse pas la conso des moteurs brushless 1/8 ?
Ce qui est bizarre dans tous les cas c'est que ca lui fait aussi seulement 5 minutes d'autonomie sur son 1/10eme avec mamba max !
Ca tiens pas au moins 10 minutes comme du lipo ?
C'est bizarre t'histoire
Il devrait tenir plus que 5 min.
Il a essayer ces packs sur un autre châssis ainsi qu'un autre chargeur?
oui on as plusieurs chargeurs. Au debut ces packs deconné il prennai seulement 2500 ma puis apres plusieurs charge il arrivé a 4500 mA .
Mais cela revenez au meme il tenai pas plus de 5 minutes.
Apres on as tous les meme combo moteur donc on peut pas rellement tester sur un autre chassis mais bon ce doit plutot venir des accus.
Sur l'esc on as bien enlever le cutoff.
sur le T4 de fab'1 on roule 15 min avec des 3300 et un 3050 de kv... donc oui bizarre.
avec d'autres nimh ou avec les orion sho nimh ?
Tu dois avoir un ou peut être même plusieurs éléments nases dans ton pack, il faut commencer par équilibrer le pack avec une plaque et contrôler chaque élément.
ok on va tester qu'elle tension as un element naze en general ?
Zéro Volt , plus sérieusement chargés à fond chaque élément doit avoir à peu prés la même tension, si un est bien en dessous c'est qu'il a un souci.
Attention les NIMH ça s'entretient, si on les néglige ça tient pas longtemps ...
oui un élément est capoute XD j'ai eu ça déjà
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
» accus orion
» accus 750 orion sho pour mini z
» Quels accus et chargeur pour ZX5 kit Orion
» Problème orion r10 pro
» Nimh et IQ605 ORION
