kit Losi 8IGHT-T
Forgefeu
flo65
kit Losi 8IGHT-T
Salut a tous,
j'aurai aimé votre avis sur les deux kit pour Losi 8T :
Teknorc:
Losi:
J'avais cru lire qu'il fallait modifier le support moteur du kit Losi pour passer un Neu ...
Teknorc:
Losi:
Re: kit Losi 8IGHT-T
J'aime bien le losi. il est complet et bien pensé
Non tu peux monter aussi d'autres moteur. La modif concerne juste le changement des vis de fixation moteur pour les anciens Neu. (3 mm et non 4 mm)
Le Losi est très bien fait.
J'avais entendu dire la même chose. Mais après tu peut mixer: platine et support de pack Losi, et support moteur RC Monster par exemple
Le truc qui me chagrine avec le kit Teckno RC, c'est qu'il garde l'embrayage et le frein méca Avec un bon moteur (un neu si j'ai bien compris...) et un bon contro, ça me semble inutile, et même handicapant (pois, fiabilité, dosage du frein).
Voilà, après ce n'est que mon avis
oui dans tous les cas j'allais virer le frein meca.
donc si y a pas de modif sur le kit Losi, je vais partir la dessus !
il a lair mieux étudié .
Je vous tiens au courant des reception
FAUX une neu peu tout a fait ce monter sur un kit losi
bref je vais non plus mettre 50000 photos mais tu as compris que sa ce monte dessus donc losi a fond
par contre si tu regarde bien le seul problème c'est au niveau de l'angle du moteur et des câbles ou tu es coincé
EDIT: autant pour moi pour l'angle du moteur
oui moi aussi mais je crois qu'il accepte que les moteurs Losi ...
Salut, les Neu/Castle se montent sur le support Losi mais il faut prévoir des vis assez longues et bien serrer car sinon le moteur bouge et ça c'est vraiment pas top ...
» Les différences entre le Losi 8ight 2.0 et 8ight 2.0 EU
» losi 8ight RG
» Losi 8ight 1.0 et X RAY
» losi 8ight RG
