Conversion Hyper ST RTR en Brushless à 400 euros, possible ?
+5
casaje
Truffy
9 participants
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum.
Voilà, mon mach 28 est HS ( bloc moteur fendu ).
Pour des raisons de finance je compte le remplacer par un Picco 28. Mais mon coeur penche lourdement vers un Brushless.
Le combo MMM comme beaucoup me tente énormément. Fini la galère des démarrages, des réglages, plus d'endroits pour piloter ( moins de bruit ), plus de perf, suremment plus facile à controler pour mon gamin de 9ans et demi... Bref je n'y vois que des avantages.
Mon souci le budget. Plus de 500 euros...
Je reprend ce que j'ai lu sur un post.
le combo MMM+2200KV :250Euros
le support moteur. 45Euros
le support lipo + scrach. 35Euros
les lipo. 80Euros/unité (mini pour les ZIPPY)
le chargeur / équilibreur lipo. 100Euros
les pignons. 12 Euros/unité
Peut-on descendre le budget à 400 euros, en sachant que je posséde un chargeur Robbe ultimate li ? (capacité de charge maxi de 4 éléments en lipo mais hélas sans équilibreur )
Si c'est le cas pourriez vous me donner les liens des mags ou du mag ( en commandant tout au même endroit je peux peut être espérer un geste commercial ??? )?
Ou peut on esperer une baisse des prix dans un futur proche ( concurence...) ?
En 4s le combo est-il au moins aussi performant qu'un bon 28 nitro ? Mon hyper en 4s deviendra t-il une bombe d'accélération et mettra t-il la toise a un copain qui roule avec son mach 28 ?
Faut-il impérativement un équilibreur ? En existent t-ils compatibles avec mon robbe, à quel prix ?
Au fait les lippos aujourd'hui se rechargent-ils facilement et en toute sécurité ?
Voilà beaucoup de question désolé.
Merci de votre aide.
Truffy- Nombre de messages : 6
Re: Conversion Hyper ST RTR en Brushless à 400 euros, possible ?
Salut, commence par aller te présenter à la suite de ce post:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t2-960.htm
Merci.
Les réponses après la présentation
Merci.
Pardon je n'avais pas vu.
C'est fait.
C'est fait.
Descendre en dessous des 400€ sa va être dur.
Les prix vont un peu baisser je pense surtout au niveau des accus.
Tu peux racheté uniquement un balancer (LBA 10 Hyperion par ex) que tu branchera sur ton chargeur.
Avec le combo castle en 4S tu sera plus puissant qu'un Mach 28.
Les lipo se recharge sans problème et sans danger. (avec un chargeur qui à un mode lipo et un balancer)
OK merci.
Va falloir calculer et faire les comptes.
Sinon avez vous un lien qui vend au meilleur prix le combo MMM et les accus en france ou belgique, suisses ?
Merci.
Merci.
Salut Truffy je t'envoie un mp pour les lipo le site est en suisse mais il livre depuis le mag allemagne pour ne pas avoir de douane en plus sinon c'est 122.96 une 4s 14.8v 5300mAh 25C 50C "valeur C reel "
[le combo MMM+2200KV :250Euros
les pignons. 12 Euros/unité]
Salut, tu as du trouver cette info dans un très bon post
difficile de faire avec moins et avoir une config sûre.
oui d'ailleurs ça part comme des petits pain J'attendais le retour en stock pour le 21 et il n'y a presque plus de choix mais comme j'étais pressé j'ai préfèré prendre une lipo 5S en 5000mah Flightmax en 25C 35C mais en france "que j'attends toujours puisque aussi en rupture si j'avais su ça mais bon elle est moi cher 109 euros "
autrement la marque de la 5300mah c'est une fullymax
Tu en est sur que c'est un 5300?
Ok
Par contre comment tu sais que c'est du 25C "réelle"?
Salut truffy , j ai deja étudié l affaire , et oui tu peut encore baissé .
moteur : feigao 7/8 xl :entre 80 et 100
contro : Mamba max :entre 90 et 100
bon certe tu n aura pas les perf du combo MMM mais cela rentrera dans ton budget et niveau perf , c est trés bien aussi .
En tout cas , c est ce que j ai en ce moment et sa marche du tonnere(pour moi)
Bonne chance !
ps: n oublie pas de prendre en compte les frais de ports , sa peut vite gonfler !
Bonne chance !
Ok
Parce que j'ai envoyé plusieurs mails à castle creation pour le choix d'accu de mon mmmV3 et Mr Joe ford m'a dit que ma lipo irait sans probleme
Sa veut pas dire que c'est un 25C réelle..... Sa veut simplement dire que ton lipo conviendra comme la plus part qui peuvent supporté 100A en continue.
Si monsieur Ford le dit...
Quoi que c'est lui qui m'avait dit que MMMv2 n'avait plus de problèmes
Dans ce cas vu que la marque c'est zippy est que pas mal de personne achète cette marque, est-ce que les valeurs des zippy sont réels car je n'arrive pas à trouver de site web de la marque parcontre les fullymax ont des valeurs reel avec les donnees de décharge en ampère marqué dans la description technique il y a même des 35C en vente
les fully max en 35 c
Fiche Technique:
Volt: 18.5v
Miliampère/heure Mah: 5000mAh
Décharge: 35C(175A)
Décharge en pointe: 60C(300A)
Dimensions: 46X49X173mm
Poids: 701.0g
parcontre le poids
Fiche Technique:
Volt: 18.5v
Décharge: 35C(175A)
Poids: 701.0g
parcontre le poids
En cherchant bien tu peux y arrivé en dépassant un peu :
Combo MMM + 2200 = 209€ fdpin en cherchant bien sur la baie
Support moteur model france = 38€
2x Lipo zippy = 150€
1 équilibreur = 20€
Support lipo + scracht + boitier radio losi = 35€fdpin
Pignon à 7€ piece.
= 460€
1 équilibreur = 20€
Pignon à 7€ piece.
= 460€
porikito- Nombre de messages : 58
Pour les lipo effectivement ils ont l'air plutôt pas mal. Par contre niveau dimension contrôle bien qu'ils rentre dans ton bac.
Je te recommande la config à porkito. Au final celle là la moins cher.
oui ça fait une bonne différence au final c'est clair
les zippy -h 4s 5000 passe largement dans le suport losi
Pour les conversions à petit budget, il y a aussi les kits Hobbypro
http://www.rc-union.com/popup_image.php?pID=12305
http://www.rc-union.com/product_info.php?products_id=12305
Ils ont copié le support de ModelConceptFrance
Merci beaucoup.
Avec tout ces éléments le choix de l'électrique devient trés tentant.
Je vais donc faire des recherches pour trouver les sites qui me permettront d'obtenir la config à portiko.
Si vous avez d'autres liens n'hésitez pas, surtout le combo MMM à 210 euros fdpin...
Dans cette config (donc en 4S), d'après vous, quel genre de performance en comparaison d'un thermique ( notemment le picco 28 ) j'obtiendrai sur mon hyper ST ?
Désolé je suis un vrai débutant en électrique. Mais le kit Hobbypro est composé de quoi ? ( support accus et moteurs ? )
Merci.
Merci.
tu roules sur piste ou non?
Le kit Hobbypro est composé de ce qu'il y a sur la photo.
Pour les perfs, regarde les videos de Fleau et des autres membres qui ont cette config.
Non je n'ai jamais commandé chez TOWER HOBBIES.
Je pense que tu parles de ceci.
http://www.towerhobbies.com/products/castle_creations/csec6201m.html
Mais avec les frais de ports, douanes, le combo doit revenir cher non !
chez amain j ai eut mon combo mmm3 a 238 euro livré et sans douanes,avec juste un petit coupon de reduction
achetez hors CE c'est le risque de payer la douane!
Donc il faut déjà avoir commandé ce qui n'est pas mon cas.
Pour le prix je crois que je craquais.
Sinon concernant les frais de douanes qui doit déclarer le produit, l'acheteur ou le vendeur ? A combien se montent-ils?
Achetez en France c'est plus sûr!
désolé ! rectification faite
» HYPER ST conversion brushless et ST PRO
» Conversion Hyper 8 rtr en brushless
» Conversion Hyper 7 BE en brushless
» Conversion HYPER 8.5 PRO
» conversion hyper st
