1/5ème Electrique
+44
toyabb314
KaBoOm
olife
zouky23
lalain54
mini_rider67
Desperados
casaje
snake
CRYSS
beechoune
vttman4012
fafa20
lolocarrera
delichoc45
Payback91
jerome nimo
gilou
arthur67
BOURINEUR
maxxou94
Charlie
Capman81
hugosxm
Géronim0
gachettesoudé
flgwen
djtuneman
cyril
hpi91
julien75013
savageman
nitromaxx
Model Concept France
48 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 1/5ème Electrique
Encore etonne par la proprete de realisation...
Bon apres aussi vous avez le matos ...
A++
A++
Salut, super projet, impressionnant le contrôleur y a pas à dire .
Je suis sûr que tu y as déjà pensé, mais si je peux me permettre une suggestion il faudrait faire une patte qui maintient la partie arrière de la cage du moteur car avec le poids du bestiau ça pourrait plier ou s'arracher (les vis), j'imagine que tu as déjà prévu quelque chose à usiner .
Vivement la suite !
Vivement la suite !
Christophe a écrit:Salut, super projet, impressionnant le contrôleur y a pas à dire .
Vivement la suite !
C est ce que je me suis dit aussi parce que vu que c est une piste quand il va chopper un vibreur disons un peu vite le lehner va se faire lourd...
Il est dans l autre sens alors finalement pour passer les accus d apres ce que j ai compris aussi
Bonsoir,
Oui c'est prévu, un support en U, réglable en hauteur, de 2cm de large !
C'est obligatoire.
Mais toutes les suggestions sont les bien venues.
C'est obligatoire.
Oui, les accus sont logés de chaque coté, un ventilateur se trouve sous le controleur afin de l'aider un peu, et un autre coté moteur.
Un gyro 401 Futuba sera également de la partie, afin de controler au mieux la direction.
L'axe central, sur lequel il y a un pignon, est en titane T06.
Gy401? Un peu gros là dessus, non?
Enfin bon, il y a mieux (beaucoup mieux!) pour moins cher:
GP750 de chez align
DS760 de chez spartan
GP750 de chez align
Un gyro?? Mais c'est de l'assistance au pilotage, c'est pas marrant, c'est de la triche !!
Pourquoi un gyro ?
Pour la garder droit pendant l acceleration ?
Y en a beaucoup qui font ca sur les rustler VXL...
Oui, mais je veux vraiment battre le record du monde de vitesse 1/5, qui est de 147 km/h.
Sur une piste d'aviation, j'ai pas le droit de me planter, sinon la voiture se désintègre ! Et le porte feuille avec !
Dans ce cas je comprend
J avais pas penser a la vitesse en effet et c est vraie que a une telle vitesse la direction est disons...MEGA SENSIBLE...
J'avais pas vu l'évolution de la transmission,
très beau support, vivement la suite
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
Model Concept France a écrit:Oui, mais je veux vraiment battre le record du monde de vitesse 1/5, qui est de 147 km/h.
Ah d'accord, si c'est pour de la vitesse je comprends mieux .
Pour ceux qui se demandent à quoi servira le gyro (qui mesure les accélérations latérales), ça permet de faire en sorte que les roues contrebraquent automatiquement en cas de travers du train arrière.
Oui c est pour ca que je croyais que c etait que pour l aceleration parce que c est la que le train arriere ne sait plus se tenir sur les rustler par exemple
il va surtout falloir un super servo pour la direction.
parce que avec un gyro, le servo va être super sollicité
Encore un truc de plus à mettre au point, ça doit pas être simple de trouver le bon compromis.
Deux jr 8717 (0,8sec/60° pour 12kg il me semble), il faut surtout un servo rapide (en dessous de 0,11sec/60°), mais bon la direction d'une bagnole ne doit pas subir autant de correction qu'un helico, ne l'oubliions pas!
arthur67 a écrit:Deux jr 8717 (0,8sec/60° pour 12kg il me semble), il faut surtout un servo rapide (en dessous de 0,11sec/60°), mais bon la direction d'une bagnole ne doit pas subir autant de correction qu'un helico, ne l'oubliions pas!
+1
en revanche plus de couple
et ne pas oublier
un gyro c'est max 4.8v
enfin a 6v j'ai tué un GY401 sur mon ancien kyosho
le gyro en 6V c'est bon...c'est souvent les servo de gyron qui limite a 4.8V...
Salut à tous.
Petit compte rendu des testes moteurs.
C'est simple, il est tellement puissant, que les roulements font des étincelles, qu'ils sortent de leurs logements, les blocs de diffs en plastique fondent, et le breui : ahurissant ( PS : le bruit de fond que l'on entend est celui d'un de nos compresseurs, et l'usinage d'une machine ).
Remarque 1: Ca tire pas un peu long pour en arrivé là
Remarque 2: Est ce que ce sont les cardans en titane? Auquel cas il est possible qu'ils se vrillent, le titane étant un poil plus souple que l'acier. Ceci expliquerait beaucoup de chose.
Remarque 3: L'électronique n'aime pas trop tourner à vide
En tout cas bon courage, ça laisse rêveur
ça sent les cellules en alu pour la suite
et des roulements céramique aussi
sinon, tout est à l'échelle, vu la taille de l'électronique, on dirait un chassis 1/10
gachettesoudé a écrit:Remarque 1: Ca tire pas un peu long pour en arrivé là
ne t'inquiete pas a juste tester 30seconde pour voir si tput onctionnais pour le pigonons il va voir pour adapter plus petit car je lui est dit qu'il était un poil long
sinon cardan d'origine MCD
BOURINEUR a écrit:ça sent les cellules en alu pour la suite
oui les céllules alu sont prévu
et pour les roulement céramique ont réfléchis du moin en mettre des plus épais
Salut à tous.
Je viens d'effectuer de nouveaux testes : roulements céramiques partout, une graisse un peu plus épaisse au nouveau des diff, j'ai également changé les pignons, et là, ça ne rigole plus. On prend encore plus de tours, plus d'étincelles, tout est bien fluide, et température moteur 39° au bout de 5 minutes.
On est en bonne voix.
Vivement la suite
Salut à tous
J'espère que ça vas !
Bon le projet continu d'avancer.
Quelques autres testes avec le moteur, et j'ai de bons résultats.
Le gyroscope est monté, les servos également.
J'essaye une nouvelle marque, une nouvelle référence, les Savox, 20Kg !
Ils sont tout petit, mais je ne sais pas encore si ils vont tenir pour la direction .
Sur une MCD de base, on met en général du 5745MG HITEC ou DIGI 4 Rhino de Multiplex : tous deux de gros servos, 20Kg en moyenne.
Je suis actuellement entrain d'usiner les supports des accus, en alu , et je travaille sur les arceaux de sécurité : carbone et titane, avec un peu d'alu.
J'essaie de trouver le bon équilibre.
En cas de crash, le moteur, les accus et le controleur ne doivent pas recevoir de choc !
Bon voilà, j'ai egalement terminé les triangles inférieurs et supérieurs en alu 7075, tous les axes en titane, je termine les fusées dans les jours qui viennent.
Voia voila, le jour J approche !
Super,
vidéo, vidéo
je te souhaite vraiment de battre le record de vitesse
vidéo, vidéo
Vive toi!!!
on croise vraiment tous les doigts pour toi j espere que ta voiture ira jusqu a la lune
On attend la suite
A++
On attend la suite
A++
servo de direction de taille standard pourquoi pas un JR 8711? peut être un peut lent pour le Gyro mais je pense pas qu'il y est besoin de très rapide car il dois pas balayer autant que sur un AC d'helico.
Super projet en tout cas cette vitrine roulante pour promouvoir le brushless..
ça se présente bien, il va exploser vite fait ce record .
Je lis que tu as prévu des supports alu pour les Lipo, pourquoi pas en nylon? L'alu est un choix volontaire pour dissiper la température des packs?
Oui, l'alu est vraiment pour dissiper la chaleur, et également pour rigidifier le chassis au niveau du centre.
Petite question pour les connaisseurs : serait il pas mieux de mettre 4 accus lippo plutot que deux en série.
J'en fais 2 blocs de 2 accus en parallère et ensuite les 2 blocs en série.
J'obtiens donc 44,4 Volt et 10000 mha au niveau de l'ampérage.
Bon par contre, au niveau du poids ça va pas rigoler, parce qu'on augmete le poids de 1,6 Kgs, mais c'est pour augmenter un peu l'autonomie, et surtout éviter de kramer les accus !
un montage avec 4 packs pourquoi pas, rien ne s'y oppose du moment que tout est bien câblé .
Je suis pas vraiment sur que 10Ah soit vraiment utile surtout pour battre un record de vitesse. 1,6Kg à traîner, c'est pas rien.
44,4V sous 100A sa fait déjà 4400W.
En conso moyenne tu vas être bien plus bas.
Si c est pour un record de vitesst ya besoin de rouler quoi 3minutes histoire de faire plusieurs tentative et meme si c est pour faire de la piste par la suite bah les1.6Kg dans les virages tu va les sentir...
JSR74 a écrit:Je suis pas vraiment sur que 10Ah soit vraiment utile surtout pour battre un record de vitesse. 1,6Kg à traîner, c'est pas rien.
+1 je suis d'accord avec l'amis
j'en ai déja parlé avec lui de ca, car les accus c'est moi qui lui est dis prend ca c'est du bon matos
à si il m'écoutait un peux plus souvent plutot que que d'écouter tout et n'importe quoi venant d'un gas qui c'est meme pas coller un pneux
Alors la je dis bravo !!! un sacré boulot superbement réalisé ... je vais bien tout relire depuis le debut en détail!!!
Vivement la suite
lolo
Vivement la suite
lolo
lolocarrera- Nombre de messages : 10
Salut à tous,
Bon on arrive à la fin.
Voici quelques photos : le support arrière du moteur 3060 :
Voici les supports d'amortisseurs avant et arrière :
Alors pour les accus, il me fallait un moyen de les fixer, plus que correctement, avec un système de protection en cas de chocs, et un système de refroidissement :
Voici la solution :
Des boites en alu, taillées dans la masse, avec une mini turbine.
Voila déja une ébauche.
Voici la solution :
oui oui magnifique l'amis
Salut ...
Encore une fois superbe continue
Une question il va y avoir une turbine pour envoyer de l air sur les pack c est bien ca ? C est trop cool
A++
A++
Ventilation
Oui , les lipos seront refroidis par de l'air forcé : j'ai trouvé 2 mini ventilateurs à hauts rendemments et très hautes vitesses ( à titre indicatif : 68€ le ventilateur ! Ils appellent cela mini turbine ). On verra si ça en vaut le coups !
J'ai également terminé les triangles, avant et arrière, inférieur et supérieur.
Les inférieurs étaient déja fait, mais il a fallut rectifier certains paramètres, car on manquait de débattement.
Les fusées sont bientot terminées, il reste plus que les bras de fusée à faire.
Bon, voilà, je pense que les premiers essais auront lieu en fin de semaine, si tout ce passe bien..............
» CrossOver Electrique
» 1ère Manche de CF Motos 1/5ème à Mâcon les 27 et 28 avril
» MP9 ELECTRIQUE
» GM buggy 1/8 electrique
» longboard éléctrique
» MP9 ELECTRIQUE
Page 2 sur 9
