Probleme sur balance board
Bonjour
Voila j'ai un probleme pour charger mes lipos avec un balance-board qui permet d'en charger plusieurs a la fois. 3X2S 3X3S 2X4S ect... Ceux sont 2 accus identiques branché en serie.
Quand je branche le premier pack a la premiere prise equilibrage de la balance board ca va mais apres quand je branche la prise de l'autre accus bing etincelle et la le circuit imprimé a sauté mais pas toujours ca arrive 2 fois sur 5 . Donc j'arrange, je resoude, test mutimetre et ca remarche. Du coup j'ai soudé une languette la ou le circuit imprimé avais tendance a sauté mais du coup aujourd'hui c'est un fil de ma prise equilibrage qui as fait fusible et qui c'est coupé .
Savez vous de quoi cela peut venir ? y'as t'il une facon de branche par example un ordre pour eviter cela ?
» Parallel charging board
» Problème ESC
» probleme de cut off
» probléme M25 et M max
» Problème ESC
