Ou se branche la carte programable du LOSI speed T???
Bonjour , je viens de recevoir mon LOSI speed T et sur la notice fourni (en anglais) il ya bien decris comme il faut faire mais pas ou se branche la carte pour les 3 profiles de réglages et donc étant novice en electrique je demande au connaisseurs
La fameuse carte :
La prise se branche a l'endroit de la fléche rouge mais on la prend ou la prise a la base ? variateur ou recepteur vu qu'il ya c'est prise brancher dessus...
Merci beaucoup pour vos réponse
La fameuse carte :
hormann- Nombre de messages : 127
Re: Ou se branche la carte programable du LOSI speed T???
C'est la prise de ton controleur biensur qui se branche sur la carte de prog
Donc logiquement la prise du gaz frein qui est banché sur le recepteur ? sinon aprés c'est la prise du servo de direction qui est branché sur le recepteur!
Merci de ta réponse rapide
C'est quoi ta question?
Tu débranches la prise qui va du récepteur au contrôleur et tu la branches sur la carte.
Il faut bien respecter la séquence des différentes actions (allumage, branchement, éteinte, débranchement etc...) telles que décrite dans le mode d'emploi, sinon, la voiture veut plus marcher, et t'es bon pour recommencer
Autre phénomène marrant, si tu branches en reverse sur la carte de prog, la bagnole part ! Donc tiens la bien au début
» Losi SPeed T
» carte de programmation
» Explication sur carte de programation !
» Cable carte hobbywing
