Explication sur carte de programation !
Bonsoir ,
J'ai reçu mon XERUN 150A , je prend la carte de prog mais sa me met CONNECTING ESC donc je peut plus rien faire donc pouvez vous m'expliqué le branchement a faire avec une photo svp et pouvez vous me donnez les % du frein , du cut off , de l'acceleration qu'il faut rectifier
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Explication sur carte de programation !
Upp svp sa serait gentil de m'aider svp
Merci @++
Merci @++
ben c'est tout con,
tu branche ta carte a ton vario en faisant gaffe au sens de ta prise
tu branche ton pack
et tu allume ton vario
et tu navigue dans le menu
et aussi tu as une belle notice que hobbywing s'est fait chier a faire!!!!
tu branche ton pack
Rigolo c'est tout en anglais !!!tatayet a écrit:ben c'est tout con,
tu branche ton pack
alors toi t'es bien mignon...
t'as 13 ans donc des bases en anglais et google est ton ami et je viens de te donner la marche à suivre... Rigolo toi même LOL
Ok je vais essayer cet aprèm mercitatayet a écrit:alors toi t'es bien mignon...
Jérémy tayatet à raison hobbywing s'est cassé le cul à faire un manuel très bien expliqué tant qu'un parle un anglais correct, sinon tu reprends tes anciens cours et tu regardes comme ca ca te fera réviser, sinon google est ton ami.
Nan c'est bon j'ai compris en faite ^^Sauron a écrit:Jérémy tayatet à raison hobbywing s'est cassé le cul à faire un manuel très bien expliqué tant qu'un parle un anglais correct, sinon tu reprends tes anciens cours et tu regardes comme ca ca te fera réviser, sinon google est ton ami.
et quitte à réviser c'est en fait sans E à la fin, non mais
Si tu vas sur le site de Hobbywing, tu peux télécharger la notice en PDF, certes elle est en anglais mais si tu fais un "copier/coller" des paragraphes que tu souhaites traduire, avec les outils linguistiques de nôtre très cher ami Google et bien tu vas pouvoir t'en sortir sans problème. J'en sais quelque chose vu que j'ai quelques lacunes en anglais technique.
Voili voilou de plus tu as un autre ami qui s'appel "Word" et qui par miracle est capable de corriger tes fautes d'orthographe.
J'saisMoth a écrit: Si tu vas sur le site de Hobbywing, tu peux télécharger la notice en PDF, certes elle est en anglais mais si tu fais un "copier/coller" des paragraphes que tu souhaites traduire, avec les outils linguistiques de nôtre très cher ami Google et bien tu vas pouvoir t'en sortir sans problème. J'en sais quelque chose vu que j'ai quelques lacunes en anglais technique.
Le correcteur d'orthographe détecte uniquement les mots qui n'existent pas, il ne corrige pas les fautes d'accord, conjugaison, etc.
Tu peut me dire tout les réglages a refaire pour que ce soit parfait stp ?Sauron a écrit:Le correcteur d'orthographe détecte uniquement les mots qui n'existent pas, il ne corrige pas les fautes d'accord, conjugaison, etc.
Running mode: Forward/Reverse with brake
Drag brake force: 0%
Low voltage Cut off: 3.2v/cell
Start mode(punch): 50%
Max brake force: 25%
Max reverse force: 25%
Initial brake force: 0%
Neutral range: normal(9%)
Timing: level 2 (3.75°)
Over heat prontection: enable
motor rotation: counter clockwise
lipo cells: 4 cells 14.8v
Il y a une new mise à jour à telecharger qui apparament optimise le passage de mav à mar, faut que je teste ca^^
Le timing level tu peux mettre 7,....
Le neutral range : 6%
Start mode punch : 5 sur l'échelle 1 à 9.
Ne pas mettre "lipo cells" en autodetection.
Ok mais c'est bon j'ai bien réglé comme sauron m'a dit merci beaucoup sauron demain je rouleMoth a écrit:Le timing level tu peux mettre 7,....
» programation quark sur mbx5t
» Explication sur les modules de pignons
» Moteur cramé...une explication?
» Petite explication sur le nombre de T d'un moteur
» carte de programmation
