Reglage T4
Reglage T4
Bonjour
J'ai un soucis sur mon T4 truck 4X2 . Avant j'avais des pneus arriere qui ete pas tres accrocheurs, donc en virage comme ca partais un peut de l'arriere la voiture ete directive a l'acceleration en courbe.
Mais du coup je fesait souvent des tete a queue et c'etait chaud de dosé l'acceleration.
Maintenant j'ai mis de bon pneus tendres jconcept goose bump et le train arriere et tres accrocheur . Mais le soucis c'est que maintenant la voiture survire en acceleration dans les courbes. Mais elle tourne pas trop mal si je n'accelere pas. J'ai essayer plusieurs reglages sur le pincement/ouverture/carrossage avant mais rien n'y fait. J'ai essayer de desséré le diff mais du coup il grince et ca na pas l'air d'ameliorer non plus .
Si vous savez quoi bidouillé svp !
Re: Reglage T4
Changer tes pneus avant pour des plus accrocheurs aussi ou essayer d'avancer un peu les masses a l'avant pour plus de directivité
Re: Reglage T4
Durcir la suspension arrière pour éviter un trop gros transfert de masse à l'arrière à l'accèlération ?
Re: Reglage T4
j'ai tester different pneus avant rien a faire. J'ai aussi essayer de plombé l'avant car les lipo sont plus leger que les nimh mais j'ai pas trop vu de difference.
Peut etre tester de durcir les ressort a l'arriere mais le soucis c'est que la piste est pas mal bosselée.
mici
mici
» Réglage RC8.2e
» reglage esc sct pro 120 sur mp9
» Réglage Cut off
» Reglage trim sur 6 eco
» reglage hv pro novak!!!!
» Réglage Cut off
