reglage hv pro novak!!!!
nitromaxx
thyan
slt aors voila ce qui ce passe!!
j ai un hv pro et je n i comprend rien en anglais!!!
je voudrais le regler pour avoir un gros freinage et plus de progressivite!!!!!
si quelqu un peut m aider!!!
merci bcp
merci bcp
thyan- Nombre de messages : 9
Re: reglage hv pro novak!!!!
le freinage d'origine sur le Novak est enorme pourtant (bien trop d'ailleur) donc pour l'augmenter encore je vois pas trop ? es tu sur que tu n'aurais pas une limitation sur ta radio ? ou un mauvais calibrage (procedure d'initailisation avec le bouton du contro)
Pour la progressivité pareil c'est un des points forts du Novak mais etant assez ancien tu ne peux pas le programmer comme ce de maintenant je crois que tu n'as que le mode Training (50%) qui te permettra de baisser les "Watt"
A++
A++
slt merci
oui en faite c ete ma programation qui deconner !!! la sa marche niquel!!!
par contre j ai des parasite !!! comment y remedier ! pourtant mon recepteur et assez loin du contro!!!
par contre j ai deux lipo qui sont morte!!!
le contro devrai couper avant pourtant non?
Il faut lire les autres sujets la-dessus, allez : t'as quoi comme radio ??
slt merci de ton aide !!!!
j ai une radio sanwa rd 6000 je m en sert pour l heliko et aucun soucis avec l ensemble emetteur recepteur !!!!
en faite sa me fait des accoup d acceeration a partir de 10 metre meme un peu avant
Oui ben ne cherche pas plus loin c'est ta radio, il te faut passer en 2.4ghz
Ou alors trouver une radio en 40mhz qui marche bien avec les BL
J'avais ca aussi sur mon maxx il y a lontemps quand j'avais une radio en 27mhz petits accoups passé quelques mètres
lol!!!! sa me fait chier de passer a une autre radio !!! pas cool doit bien y avoir une soution!!??
essaye de mettre une ferrite sur le cable du contro...
ah vi justement on la trouve où la ferrite??? parce que j'ai cassé ma part
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
non uniquement en anglais
djtuneman- Admin
et y aurait il une personne assez caler en anglais pour traduire et nous mettre ca en ligne ?
dommage je n'ai pas assez de temps avec les exam
djtuneman- Admin
fifi..je peux te le faire...
pour la ferrite tu trouve ça dans les mag' d'aéromodélisme
pour traduire..faudrait que tu me passe la notice.......je l'ai plus moi...
slt
bon effectivement si une personne peut nous traduire la bnotice surtout pour la prog se serai genial!!!!
la j ai vu sur un fofo que l on pouvais aussi entourer le recepteur de papier aluminium !!
vais essayer on sait jamais!!!
au niveau du contro
il devrai couper avant que ma lipo soit trop decharher non?
la j ai 2 pak de gonfle!!!!
les test commence a me couter chere!!!!!
au niveau du contro
A mon avis il ne l'a pas mis
Pour info il coupe a 3.15v si je me rapelle bien
slt ben d apres ce que j ai compris le cut off et reger d origine non?
» combo novak novak hvpro et moteur 6.5 petit probleme
» novak hv pro
» XB8 et Novak
» novak hv
» probleme novak HV 6.5
» novak hv pro
» XB8 et Novak
» novak hv
