vis pignon foirée
+5
cooperal
casaje
nitromaxx
CRYSS
9 participants
vis pignon foirée
J'ai foiré la vis de mon pignon.....fé chié
Comment faire, c'est mort ou pas ?
CRYSS qui les collectionne....
Re: vis pignon foirée
ben chauffe a mort le pinion et fait levier avec un gros tournevis plat pour l'extraire du rotor moteur
Et après comment enlever la vis ??
tu la perce , a un petit diametre puis un plus gros en allant tous doucement
exemple , tu perce a 1.5 puis 2 puis 2.5 puis 3 , un moment elle va partir en morceau et la sa sera bon !
a+ pour de nouvelles aventures
casaje a écrit:a+ pour de nouvelles aventures
M'en parle pas !!!!!!
Que des merdes en ce moment.....je vais changer mon frein filet par de l'accelerateur filet !!!!!
CRYSS
attention de ne pas chauffer le moteur avec.
il existe un outil ( une queue de cochon il semble) pour retirer les vis cassées, mais je ne sais pas si on en trouve dans ces dimensions.
L'accélérateur c'est pour diminuer le temps de séchage du loctite.
Ca y est ......ouf......gros coup de bol...
J'ai fait comme a dit Casaje.....
En fait le foret a tellement chauffé qu'il est devenu rouge, j'ai pris direct une clé 6 pans du diametre au dessus et avec la chaleur elle est sortie directe...
C'est cool mon pignon est toujours vivant.
Alors sur cette vis c frein filet ou glue ?
CRYSS qui a eu du bol pour une fois
c'est comme tu veux
ca m'aide vachement.....
CRYSS
CRYSS
cryssfotos a écrit:.........Alors sur cette vis c frein filet ou glue ?
Frein filet mais pas n'importe quoi!!!
Prend du bleu et serres normalement, le frein filet fera le reste,
mais surtout pas du rouge car c'est impossible a devisser sur des petites vises tellement il est "fort"
Et si jamais t'as besoin de devisser, chauffe un peu la vis et tu verra que ca se devissera tout seul
Exactement le frein filet bleu est parfait, Reference : Loctite 243
OK merci a vous tous pour votre aide....
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
oui et non perso j'utilisais du loctite bleu je suis passé a la colle plus fort et plus pratique : tu déserre ca fait clac et c'est tout bon
arf , j ai mis du rouge moi , ont verra au prochaine demontage
moi sur toutes mes voitures et mes hélico je met de la bleu et aucuns soucis de démontage. Le truc c'est qu'il faut pas en mettre 3 tonnes! Perso c'est juste sur le bout de la vis sur les 3 à 5 premier mm et l'essuis toujours la goûte de façon à ce que il n'en reste que dans le fond de filet de la vis. Pour du M3 pour les vis M4 genre moteur ou fusées je me permet d'en mettre un peut plus car les empruntes de vis tiennes mieux le couple.. Et j'ai jamais eu de deserrage ni de vis foiré.. À par sur des vis en 0,9mm..
si la vis est une btr il y a déja intérêt a avoir un tournevis en bon état et d'une bonne qualité genre hudy car quand on a commencé a arrondir l'intérieur c'est mort.donc éviter les btr de mauvaise qualité faite avec du fer a férrer les ânes
Faut surtout pas mettre du rouge, le rouge ne se démonte qu'en chauffant.
Le bleu devrait suffisament tenir si tu dégraisses avant de l'appliquer.
Merci a vous pour ce complement d'information.
CRYSS
CRYSS
» comment sortir le pignon de l'axe du moteur quand la tete de vis est foirée?
» probleme de pignon
» choix pignon pour eight t 2.0
» longeur pignon
» Pignon moteur
» longeur pignon
» Pignon moteur
