Pignon moteur
Pignon moteur
Petit dilemme, je place ce post dans moteur ou dans mécanique???
Voila je voudrais savoir que prendre comme pignon pour mettre un moteur axe 3,17 sur mon MP 7.5
Merci d'avance
Un support moteur est à l'étude pour pouvoir utiliser les boutonnière pour le changement de pignon.
Merci d'avance
jojorans- Nombre de messages : 40
Re: Pignon moteur
euh,si je ne m'abuse,le 7.5 est en mod1
donc tu a 2 solutions :
-les pinions axe 3.17 et mod1 mais ca,je sais pas si on peut en trouver
-ou alors,un pinion mod1 pour 5mm :
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=5mmmod1pinion
et tu utilise un reducteur :
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=RCMreducer
voilou,en esperant t'avoire aidé
Re: Pignon moteur
T'as pas d'autre choix de faire comme mini-mad t'as dit.
Un axe de 3,17 sur du 1/8 eme j'ai toujours peur que l'axe casse sur une réception de bosse, mais peut être que sa tient très bien.
Re: Pignon moteur
Merci je vais regarder ça
Re: Pignon moteur
Oui moi aussi les axe de 3.17 ça me fait peur....
ESt ce que quelqu'un en possède sur son 1/8???
Et comme ça il pourrait dire la marche a suivre pour le pignon
» pignon moteur
» pignon moteur B4.1
» Choix d'un pignon moteur
» Choix pignon moteur
