une transformation de plus mp 7.5
vinsantom
bsr tous je souhaite transformer mon mp 7.5 en elec donc je me permet de vous solliciter j ai plusieurs questions
je recapitule j ai la voiture j ai la radio et son recepteur donc il ne me resplus qu a la transformer donc j attends vos explication sur le materiel a acheter surtout des conseil pour avoir une voiture qui tourne pas trop mal c est pour initier mes enfants au rc pour que je m amuse aussi je suis un grand enfant aussi
donc
1 ere question
la radio que je possede et le recepteur vont ils fonctionner sur le controleur que vous allez me conseiller
2eme question
ou acheter le matos
voila pour les premieres questions et je pense qu il y en aura d autre car j ai sur vole ce forum que je trouve tres interressant quel type de moteur comment brancher le tout exetera je novice en elec donc un peu d indulgence merci de vos reponce
donc
1 ere question
2eme question
ou acheter le matos
vinsantom- Nombre de messages : 27
Re: une transformation de plus mp 7.5
Salut;
Oui ta radio fonctionnera et niveau perf et budget tu souhaite quoi?
merci pour ta reponce je vai pas trop etre gourmant mais milieu de gamme si possible
oui ta radio et ton matos fonction.
NOus on se sert chez promodélisme, il y a aussi CBR et bien d'autre...
Pour une config je te conseil niveau qualité /prix l'ensemble castle /neu.
Mais le neu est un 1515 1Y donc 2200 de KV, je pense qu'un neu 1515 2D 2050 kv te correspondrais mieux mais il n'est pas sous forme de combo.
Mais bon tu peux l'avoir sans combo aussi...
Oui le 1515 2D serait moins violent. Tu peux même prendre un 1515 2,5D (1700 KV) en 4S. Tu risque d'être un peu limité avec celui là, quand tout se petit monde mettra gaz en grand.
C'est pour rouler sur piste ou parking?
donc un moteur 1515 2d serai mieux et quoi comme accu
+1 pour le combo CC, soit le 1515 1Y 2200kv ou l'autre en 2650kv
Moi je te conseille de partir sur le 2200KV et tu limiteras les gazs au début comme ca dés que tu controleras bien la bete tu peut lacher toute la puissance
Il faut compte environ 220€ chez amain avec le coupon mais un peu de risque de douanes, trés peu car petit colis et en USPS trés peu de risques ou alors en france tu paieras un peu plus cher mais
Attention quand meme pour la radio.....perso avec une 27mghz ca ne va pas pour du BL car il y a trop d'interferences.
Pour info.
CRYSS
Pour info.
CRYSS
j viens de recevoir le combo du frangin de chez amain et toujours pas de douanes
n'oublie pas aussi qu'il te faut un chargeur pour accus li-po si tu utilises un 4S 5000mah en 20C que jsr t'as conseillé !
en gros il faut que tu achetes :
-un moteur (1515 2d ou le 1515 1y si tu veus de la power)
-un contro (MMM v3)
-un chargeur li-po (hyperion)
-un li-po
-un support moteur (RCMonster)
-un support li-po
et la tu seras fin pres !
-un contro (MMM v3)
-un li-po
-un support li-po
Invité- Invité
ok merci pour tou ces conseils ya plus qua comme on dit mais cla va prendre un peut de temps vu le prix merci a tous
salut a tous,
moi je suis parti sur un combo mamba max+feigao a 150€ neuf mais d occase,chargeur 60€ merci christophe occase aussi et des pack nimh a 15€ piece,mais bon de ce cote la faut pas faire comme moi et pas se priver!!!
une fois que j ai un peut modifier la bete je compte passer u lipo,mais deja ca va bien et pas cher...
ce sont des tenrgie en 4500mAh sur ebay au etats uni.j en ai pris 8 et ca m est revenu a ce prix la...pour un crawler ou en accus de reception dans le baja ca va mais en accus de propulsion meme avec le feigao,ca chauffe grave...
bsr encore merci une question c est le pignon le quel choisir model 1 ou autre c est quoi le difference encore merci a tous
salut a toi,
en fait le pignon c est pas modele 1 mais module1 c est la taille des dent du pignon si tu prefere,hauteur,ecartement...
et pour les 1|8 en general c est module1
apres essaye de prendre un 12 et 14 pour commencer.
gonzo a écrit:ce sont des tenrgie en 4500mAh sur ebay au etats uni.j en ai pris 8 et ca m est revenu a ce prix la...pour un crawler ou en accus de reception dans le baja ca va mais en accus de propulsion meme avec le feigao,ca chauffe grave...
merci !
de toutes manieres si j'en prend ce sera surement pour le trial avec ma future tamiya ta02 avec un moteur 35 ou 45t !
allé ++
Invité- Invité
» Transformation Rc8
» transformation losi XXT en BL
» transformation accu lipo 5S en 4S
» Projet de transformation de LST en brushless
