probleme novak HV 6.5
salut a tous:
j'ai un petit souci avec mon novak 6.5, voila mes accus sont des 3300 mah, un peu fatiger mes bon. donc quand je les branches et met en route la voiture, elle avance bien quelque minutes puis apres ca, je n'ai plus de puissance, la vitesse de pointe est celle d'un vulgaire 540, puis me fait des ac ous. de plus pour la marche ar, il faut attendre 3 a 4 seconde pour quel passe.
Sachant que le variateur et le moteur sont neuf "jai fait un echange standard avec RB" et toujour le meme probleme.
la radio est une hitec éclipse pro car en FM 41120 mhz et j'ai placer un accus axiliaire 6V 1100 mha aux récepteur et toujour pareil, alors pour moi il ne me reste plus ca attendre mes accus lipo 7.4v 4000mah en espérant que se soit ca sinon ???????
Si quelq'un peu me donner sa version je suis toute d'ouille car la franchement je cale. j'ai essayer avec d'autre accus mais tout aussi vieux les un que les autre et il y a quelque amélioration mes bon c'est pas ca encore. petite présicion quand meme elle ne le fait que roues aux sol, quand elle est sur un support la tous fonctionne et aucune interférence non plus. alors mystére !! ???
presspuree- Nombre de messages : 1
Re: probleme novak HV 6.5
Ton contro à le cut off d'activé ou pas?
HS: Refais t'a présentation au bonne endroit STP. Merci
bienvenue parmi nous .
Pour commencer est ce que moteur et contrôleur sont chauds?
Ensuite as tu testé avec d'autres accus plus performants?
A mon avis tes accus sont HS ou trop faiblards.
THE spécialiste du HV est dans la place !!
Alors ca ressemble trés fortement a un probleme que j'ai récement eu :
C'est Le cable connectés aux capteurs du moteur qui doit merder !
regarde au niveau de la connexion du contro ( et de ce cable ) un des petits cable de ce cable doit etre abimé ( sectionnés )
ce qui fait que sur un support pas de vibration nickel ca tourne, mais dés qu'il y a des vibrations ca fait du cogging et le moteur ne prend pas ses tours
si ce n'est pas ca regarde si il sent pas le cramé ( deja eu le coup et le contro etait naze ) mais j'espere pas pour toi
En effet ça pourrait être un problème de capteur mais vu que ça survient toujours au bout d'un certain temps je pensais plus aux accus.
Attention au cogging, faut pas insister sinon on peut tout fumer rapidos....
ben oui accus alors
Désolé je ne vais pas etre d'une grande aide pour vous .
C'est pas la premiere fois que j'entend dire qu'il y'as des soucis avec les Novak HV ! Il ont un soucis de conception ou koi ?
ben moi j'en ai eut la tonne des moteurs novak mais j'ai remarqué que les anciens axe en 5mm ont des problemes
pour les 3.2mm jamais eu de soucis mais pas adapté au 1/8eme...
mais quand on l'utilise bien pas trop de soucis normalement
» combo novak novak hvpro et moteur 6.5 petit probleme
» novak hv
» problème montage brushless novak !!!!!!
» novak hv pro
» novak hv
» novak hv pro
