chargeur hyperion eos 0606i ac/dc besoin d'aide svp
bonjour
depuis que je me suis mis aux accus lipos je galere pour les chargers correctements donc aujour d'hui je voudrai investir dans un bon chargeur equilibreur
aprés avoir éplucher les differents forum je voudrai m'orienter sur un hyperion 0606i ac/dc j'espere faire un bon choix!!!!
je possede dejà differentes batteries lipos de marque differente et j'aimerai savoir si j'achete ce chargeur il faut rajouter une connectique pour les chargers ou il charge tous les types de batteries lipo
merci de votre aide et dites moi si c'est un bon choix ou si il faut prendre autre chose
jeanphi14- Nombre de messages : 3
Re: chargeur hyperion eos 0606i ac/dc besoin d'aide svp
jeanphi14 a écrit:bonjour
suivant ce que tu veux charger (exemple gros packs en 5000 mA), la série des 0606 se révèle un peu limite car elle ne fait que 50W, concrètement ça se traduit par un temps de charge bien plus long car le chargeur aura du mal à dépasser les 3A en courant de charge sur des gros packs, c'est donc un facteur à prendre en compte.
Pour ce qui est de la charge des packs de toutes marques - aucun problème, les chargeurs Hypérion intègrent un équilibreur avec des plaquettes d'adaptateurs pour les packs de 2s à 6S (2S à 7S pour le 0720), d'origine c'est fourni avec l'adaptateur Hypérion/Polyquest mais il en existe 3 autres en option pour toutes les autres marques du marché :
http://cbracingshop.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=Adaptateur+Hyperion&x=0&y=0
Ceux pour le 0720 vont pas tarder à s'ajouter au catalogue .
merci pour ta reponse
j'ai 2 batteries une mystery en 1500mah et une ip flight pack en 1900 mah je sais ce sont des produits bas de gammes mais pour le moments je n'ai pas les moyens de tout changer pourrais tu m'indiquequel module acheter
merci d'avance
jeanphi
merci d'avance
jeanphi
Je ne connais pas cette marque donc impossible de te dire à quoi correspond le type de prises qui les équipent.
ce sont des JST-XH..mais tu peux mettre des prises JST sur une plaquette hypérion, tu la met sur la prise 6S en respectant le moins général
» besoin d'aide sur chargeur Hypérion EOS0720i Net3 7S
» chargeur hyperion 720 net 3
» chargeur hyperion
» notice en français chargeur hypérion
» Chargeur hyperion
» chargeur hyperion
» Chargeur hyperion
