besoin d'aide sur chargeur Hypérion EOS0720i Net3 7S
J'ai un petit soucis avec mon chargeur.
Lors de la charge de mes accus nimh (2700 mah) de ma radio mon chargeur presqu'en fin de charge m'indique " higt voltage + bip "
Voilà mes réglages:
Batterie nimh
Batt volts 9,6 pack (8s)
batt capacity 2700mah
charge current 2,7 A
Peak 5mv
Trickle 0 mA
peak delay 3 min
Cutt off 50
Safety timer 100 min
Charge capacity limited 100%
discharge 2,7 A
Discharge volts 0,8 v/cell
Voilà vous savez tout.....
Merci du coup de main ....
Voilà mes réglages:
Batterie nimh
Peak 5mv
Trickle 0 mA
peak delay 3 min
Cutt off 50
discharge 2,7 A
laurent- Nombre de messages : 65
Re: besoin d'aide sur chargeur Hypérion EOS0720i Net3 7S
Coucou mon amiche !
pffffft !!!! vois pas là.......demande a christophe ! c'est lui le pro.
ok j'y vais de ce pas merci
ok je ferai le test du delta peak merci pour ton avis ....
c'est quoi tes packs? Là le chargeur te détecte une erreur et trouve un voltage qui ne correspond pas aux réglages ou alors c'est la tension d'entrée (alim. Ou autre) qui serait trop élevée? Dans ce cas là aussi ça se met en sécurité.
Si tes packs c'est du AA ou LR03 la coupure delta peak en mV est trop faible ça serait plutôt entre 10 et 15 mV, en dessous il va couper sans charger les packs à fond, pour t'assurer que c'est bien réglé tes packs une fois déchargés à fond doivent prendre leur capacité indiquée (donc 2700 mA) et le chargeur doit couper automatiquement sans que les éléments ne soient trop chauds.
Voilà les nouvelles donc je viens de faire une charge en modifiant le delta peak à 10 et là miracle pas de défaut nickel .
Donc un GRAND merci à JSR74 et à Christophe allé aussi à
hd il va être jaloux
non non m'en fout.....je fais pas encore partis de ceux qui on appris à leur grand-père à faire du vélo......
mais ce qui est cool c'est que ton problème soit résolu et que tu puisse t'éclater........le reste c'est du vent
ça marche c'est l'essentiel , amuse toi bien .
Une autre question qui me turlupine
Faut il décharger les lipos avant de les charger complétement?
Pareil pour les nimh et quel taux de décharge pour des 2700 mah..
Merci du coup de pouce
Lolo....
Lolo....
Pour tes NIMH 2700 mA tu peux les décharger à 1A ou plus si tu es pressé, pour les NICD/NIMH, toujours bien les décharger avant de les charger.
Inutile de décharger des Lipo avant de les charger, on peut les charger qu'ils soient à 0% 50% ou même 95%, aucun effet sur leur durée de vie et aucun effet mémoire sur cette technologie.
TRÈS important, ne jamais stocker des Lipo déchargés, sinon on les flingue !
Il faut toujours faire une charge de stockage quand on a fini de rouler, STORE mode sur le chargeur Hypérion, il charge alors le pack à 60% de sa capacité.
Ok merci bien pour tes conseils Christophe c'est noté ......
» Chargeur hyperion eos 720i net3 ad
» chargeur hypérion 1420i net3
» petit souci avec chargeur hyperion EOS0720I NET
» Chargeur Hypérion EOS0720i Questions, aide, feedbacks
» [new] Chargeur Hyperion EOS 0720i NET3 AD, 1S-7S, max 20A, 150W DC & 90W AC
