hyper st couronne pignon???
slt
j ai un hyper st avec une couronne de 52 dent
dessu j ai un novak hv pro 5.5
quel serai le meilleur pignon pour pas trop chauffer??
la j ai un pignon de 15 dent et sa chauffe grave !!!!!
merci de me filler un coup de main car pour le moment sa le fait pas trop j ai des coupure moteur et des parasite!!!
thyan- Nombre de messages : 9
Re: hyper st couronne pignon???
SLT
merci pour ta reponse!!!!
je suis en 4 s !alors ce doit etre pour sa que j ai le contro qui ce coupe!!!
bon vais metrouver un pignon de 10 ou 9 !!
j ai un 11 a essayer on sais jamais!!!!
Pour un hv 5.5 tente MAXI le 11 dents
bonjour
je reprends un peu la suite de ce poste
j'ai un hyper st que je viens de transforme en bl
j'ai montee dessus un combo novak havoc pro en 4.5
il fontionne en 4s
couronne de 52 dents
j'ai monté sur le moteur pignon de 12 dents fourni avec
j'ai commencé a roulé tout doux pendant 10 minutes petit aller retour
et la je commende a tire un peu dedans et j'ai le condo qui a flashé , flash , fumé et puis plus d'alim
mon rapport pignon serait t il le bon
il y a t il des risque que le combo soit aussi mort , les condos ca se trouve en sav
avis des professionnels du brushless
de vos reponses
cordialement
il fontionne en 4s
de vos reponses
cordialement
bentek- Nombre de messages : 99
» Couronne pignon
» rapport pignon / couronne sur str8ep
» Rapport entre couronne et pignon
» équivalent rapport pignon couronne ?
» Pignon moteur creusé par la couronne
