Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
équivalent rapport pignon couronne ?
équivalent rapport pignon couronne ? Empty équivalent rapport pignon couronne ?
Message par Pointe-Man Dim 3 Jan 2010 - 12:32
Salut Very Happy
Je vais allé faire mes test avec le hyper9e cette aprem en lipo 6S cheers
Et j'aimerais savoir svp si on peu considéré qu'il y a un rapport équivalent entre un pignon moteur de 17dents sur une couronne de différentiel centrale de 40 dents et un pignon moteur de 20 dents sur une couronne de différentiel de 46 dents ?
Car on obtiens un rapport pour 40/17 de 2.35
pour 46/20 de 2.3
Donc j'aimerais savoir si la configuration 40/17 est identique à une configuration 46/20 Suspect Question
merci d'avance Very Happy
équivalent rapport pignon couronne ? Empty Re: équivalent rapport pignon couronne ?
Message par CHRIS01 Dim 3 Jan 2010 - 13:29
47X20 serait exactement pareil que 40X17.avec ton 46X20 tu tires très légèrement plus long
alors mon neveu est ce que tonton christian a bien répondu a ta question?
Nombre de messages : 2183
Message par Pointe-Man Dim 3 Jan 2010 - 13:34
Merci tonton christian Laughing
oui c'est bien ce que j'attendais comme réponse Very Happy
la je vais rouler cette aprem en 17/40 mais en 6S donc j'irai plus vite qu'avec mon ancienne config en 5S avec rapport 20/46 Question
merci d'avance Smile
Message par CHRIS01 Dim 3 Jan 2010 - 13:52
Tu iras d'autant plus vite que même si la différence de rapport sera assez insignifiante ton moteur va prendre un nombre de tours supplementaires de 3,7Xpar ton kv .Tu nous fait un compterendu ce soir et surveille la chauffe car normalement avec un 6s tu aurais dû réduire ton rapport
Message par Pointe-Man Dim 3 Jan 2010 - 16:35
Merci Chris Very Happy
vu le froid qu'il fait dehors No ça n'as pas beaucoup chauffé .....
je vais posté une vidéo juste le temps de l'uploader, je la mettrai dans le post sur mon hyper9e Smile
