programation quark sur mbx5t
salut à tous,
je suis en train d'essayer de programmer un contro quark pro 125b avec la notice en français,
et là pas moyen
j'ai un ubec externe, donc es qu'il faut débrancher un fil sur le quark pour supprimer le bec interne
il y à un inter qui sort du quark ( plutôt 2 fils un noir et un rouge et qui aboutissent à l'inter) mais il n'à
aucune action es normal
pour le branchement : le connecteur du contro sur la prise des gaz du recepteur et l'ubec sur la prise d'alimentation
du recepteur es ok
merci du coup de main
et là pas moyen
du recepteur es ok
DIDIER38- Nombre de messages : 11
Re: programation quark sur mbx5t
Salut, oui faut supprimer le BEC interne du quark en enlevant le fil rouge de la prise que tu relis au gaz.
Normalement l'inter à bien une action (M/A)
Ton branchement à l'air correct.
Tu as bien mis un pack d'accus?(c'est bête je sais mais....)
j'ai bien mis un pack d'accu et mon recepteur est bien branché car le servo
de direction répond bien.
le fil a couper est bien le rouge du mùilieu ?
Oui mais coupe le pas. Tu peux le retire en levant la petite languette qui est sur t'as prise.
bon, j'ai essayé en enlevant le fil rouge et pas de réponse du contro,
rien qui s'allume et pas de bruit !
j'ai aussi essayé en enlevant l'ubec et en remettant le fil rouge et toujours pas de réponse
Si je laisse le fil rouge et je met l'ubec là il clignote rouge et pas de sonnerie.
le quark est mort ?
le quark est mort ?
C'est bizarre effectivement...
donc:
- pack d'accu radio branché
-pack d'accu moteur/contro branché
-fils rouge du milieu déconnecter
puis gaz a fond et tu freinnes mais rien ne se passe c'est ça?
donc:
j'y suis enfin arrivé en reprenant une vieille radio tq3 pour le programmer et je suis ensuite repasser sur ma radio spektrum.
je suis aller essayer, tout va bien et 10mn de roulage après en la remettant en marche plus de bip du contro et plus rien en accelerant.
je pense qu'il s'est mis en sécurité cut off , donc je met un lipo charger et
pareil, a savoir que quand je met en route l'inter du contro les diodes fonctionne mais pas de bip
alors des idées ?
alors des idées ?
non j'ai essayé de remettre l'ancienne radio et cela ne change rien,
es que le quark à pris un coup de chaud (pourtant radiateur + 2 ventilo)
je précise : moteur neu 1515 2y + lipo 4s
oula.... il est neuf ce contro?
Car si tu la jamais fait tourné, c'est peut etre un défaut ou, le cas contraire (si tu t'en ai deja servi, il est surement cramé...
Dans ce cas, je te fait pare de mes plus sincere condoleance...
spad le cas ou j'ai vu juste.... iciici ou la
ou ici 'vraiment pas chere (car fdpi)
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
les diodes mais plus de son c'est mauvais signe, ca m'est arrivé avec un quark, je l'ai retourné en sav et 3 semaines plus tard j'en avais un neuf; d'apres le sav des fets avaient cramé pourtant je n'ai pas vu la moindre fumée mais bon...
donc surtout n'en rachete pas un, renvoi le ils te le changeront c'est sure...
Salut LILIAN,
peut eu me donner l'adresse du sav et le coût de la réparation de ton quark
es que quelqu'un à l'adresse ou le lien du sav pour que j'envoie réparer
mon quark pro 125b ?
désolé pour le retard, c'est bien l'adresse que t'a donné jsr, pour le prix j'ai juste payer les frais de ports (de chez moi a chez eux).
Essaie deja de les contacter par mail, ils t'expliqueront la marche a suivre.
MERCI,
je leur envoie un mail ce soir et je vous tiens au courant.
